03.08.2008, 09:58
Stewardessenchauffeur
Fahrzeug: E32-740i (11.92)
BMW 735i bläst Abgase nur stoßweise aus dem Auspuff
Hallo Freunde,
ich hatte ja neulich schon einmal über meinen 87er 735i berichtet der im Leerlauf im Auspuff Fehlzündungen hatte und habe nun die Verteilerkappe mit Kontaktspray gereinigt (war eine Menge Grünspan drin) und ebenfalls alle Kontakte der Stecker und Kabel !
Er läuft nun wieder und springt auch sofort wieder an, aber irgendwie hat er immer noch ein kleines Problem, dass ich nicht einordnen kann:
Nach dem Start läuft er ca. 10-15 Sekunden perfekt. Dann fängt er an sich so anzuhören, als würden hinten immer nur Stöße herauskommen. Wenn man die Hand vor den Aupuff hält spürt man, dass die Abgase in Stößen herausgeblasen werden. Zudem riechen die Abgase auch etwas nach Sprit bilde ich mir ein.
Der Leerlauf ist aber dennoch absolut konstant. Wenn man direkt am Motor ist, merkt man es nicht, man hat eigentlich das Gefühl das er normal läuft ! Wenn man nur ganz leicht Gas gibt (50 Umdrehungen mehr) ist es weg und er völlig normal (oder zumindest scheint es so) ??
Was kann das bloß sein ?
Wäre super, wenn Ihr noch einen Rat wisst !
Viele Grüße,
DeLorean-Fan
03.08.2008, 10:04
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,Verteilerkappe & Finger erneuern und mal die Zündkerzen nachschauen...
Wäre so der erste Gedanke....
Mfg Piet
03.08.2008, 10:15
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Was hat Auto für Verbrauch ? Hat hohe Co² ?
Kann vieles sein, Zündspulen, Zündkerzen, Lambdasonde, Leerlaufsteller, Temperaturfühler, Luftfilter, Benzinregler, Unterdrückschlauche.
03.08.2008, 10:41
danke schon mal für die schnellen Antworten. Was mich in erster Linie interessieren würde, ob es sein könnte, dass der Wagen nur auf 5 Zylindern läuft oder müsste man das auf jeden Fall auch am Motor hören ?
Würde die Stöße bei den Abgasen erklären, oder ?
Viele Grüße,
DeLorean-Fan
03.08.2008, 11:45
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ich hatte das gleiche Problem.
Auch ich erneuerte :Verteilerkappe,Finger,Zündkabel,Kerzen und Stecker,
es wurde dadurch etwas besser,letztendlich war es dann die Ansaugbrücke,
die undicht war und Falschluft gezogen hat.
Nimm doch mal Startpilot und sprüh bei laufendem Motor mal die Ansaugbrücke
und Schläuche ab,er geht dann gleich mit der Drehzahl etwas hoch und läuft
rund,so war es jedenfalls bei meinem.
Thomas
03.08.2008, 14:32
LOW4LYF
KAT vielleicht zu??
03.08.2008, 22:55
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Thomas
Bei diesen Methode wurde ich Luftpistole vom Kompressor oder Feuerloscher bereit halten.
Es muss nur ein Funk springen und es mach BooM.
03.08.2008, 23:12
Ex M60-powerd by LPG
Wie sehen denn die Kerzen aus?
LG Wolfgang
11.09.2008, 22:26
Fahrzeug: E32-735il(07.91)
Moin,habe genau das selbe Problem  Drehe bald durch,habe schon Verteilerkappe und Finger erneuert,Zündkabel geprüft,Kerzen Neu,war auch schon beim freundlichen und der sagt "Fremdluft",habe daraufhin alle Schläuche und das Ansaugsystem auf undichtigkeit geprüft,das Problem besteht weiter.Komisch ist nur das keine veränderung eintritt wenn ich die Steckerverbindung vom sogenannten "Frolic" löse,da müsste doch irgendwas passieren  ???
Moin Moin!!!
11.09.2008, 22:44
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Vielleicht hilft ja ein Steuergeräte Reset
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
