Alt 30.07.2008, 20:46   #1
Sanny735i
Fahrzeug: E38 740I
Beitrag Geräusch am Automatikgertriebe
Hallo habe meinen BMW 735i.bei der BMW gehabt.
Automatiköl plus Filter wechseln lassen
jetzt habe ich ein lautes geräusch ..wenn er Warm ist..( Wandler )
was ist das !! wer weiß einen Rat
Sanny735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 20:59   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
tschuldigung, HÄÄÄÄÄÄÄÄ?!
du sagst: geräusch, wenn er warm ist (Wandler)
1. wieso wandler?
2. was fürn geräusch?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 21:00   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mein Rat ist ganz einfach, wenn das erst nach dem Ölwechsel bei
einer Fachwerkstatt entstanden ist, fahr nochmal dorthin,die sollen
das mal abklären. ( nicht mehr zu lange warten)
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.07.2008, 23:03   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
vielleicht Ölstand falsch?
ölsorte falsch?
fILTER falsch montiert? (Schraube fehlt, zieht Luft).
Wieviel Metall war an den Magneten?
Harry
Alt 31.07.2008, 12:28   #5
Schorsch
@Peter
@Harry
ich frage mich ernsthaft, wie man bei solch einer fehlerbeschreibung helfen soll??!!
möge doch der fragesteller zuerst mal ordentlich beschreiben, wie sich das problem äußert, bevor sich hier jemand nen kopp drum macht.
gruß Thorsten
Alt 04.08.2008, 18:43   #6
Mike27
Fahrzeug: E32 750 i v12
Standard Getriebe
Hallo jungs habe ein Großes Problem mit meinem Automatik Getriebe.Wollte Gestern losfahren, da hatte ich so ein Komisches Geräusch gehabt. Wo er aber in de 2 Gang geschalten hat war es wieder weg.Nun das Problem hatte in dann abgestellt und wollte wieder Losfahren da hat es sich angehört wie wenn was durchdrehen würde mit so einem rauschen dabei,und jetzt kann ich nicht mehr vorwärts fahren nur noch der rückwärts gang geht rein und des Geräusch ist dann weg wenn ich auf Dauerbetrieb schalte kann ich zwar Gas geben er fährt aber nicht was könnte das sein könnt ihr mir weiter helfen gruß Mike
Mike27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 18:49   #7
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
So wie sich das anhört....zu wenig Öl!!!!
Da baut die Pumpe kein druck auf und es schaltet nicht...!!!!
Prüfe den ölstand einfach mal....
Anmachen...langsam durchschalten..1.2.3.D.R dann in N und bei laufenden Motor prüfen....
Wenn der Ölstand richtig is...seufz...wer kennt die Antwort????????!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 18:55   #8
Mike27
Standard Getriebe
wie kann ich denn Ölstand prüfen Beschreib mir des mal bitte
Alt 04.08.2008, 18:57   #9
Schorsch
mitm peilstab im motorraum. sitzt an der spritzwand fahrerseite
Alt 04.08.2008, 19:03   #10
Mike27
Reden wir jetzt vom gleichen Öl Automatik Getriebe nicht Motoröl oder soll ich denn Stab nehmen vom Motoröl und unten ins Getriebe stecken wo genau kann man des Kontrollieren habe net so viel Ahnung
Motorraum: Geräusch ?! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2007 08:25
Motorraum: Geräusch Georg 735i BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2007 13:34
Geräusch 728 BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2006 23:01
Geräusch polatinum BMW 7er, Modell E32 7 17.04.2006 04:49
Innenraum: Geräusch UBE BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
