16.07.2008, 16:04
Fahrzeug: F11 - 535d
OT Nockenwelle M70
Woran erkennt man an der Nockenwelle ob der erste Zylinder auf OT steht. Beim 73 fluchtet die Aussparung am Flansch mit der Verschraubung der Ölspritzleiste... Ist das beim M70 auch so????
MFG
16.07.2008, 18:04
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,machst jetzt doch die Kopfdichtung????
Hast dir denn nix makiert oder vorher Fotos gemacht???
"Rep.-Leitfaden----wie machs dir selbst" könnte evt. Hilfreich sein....schau doch mal inne bucht..........
Denk aber beim zusammenbau an die jeweiligen Anzugs-Drehmomente!!!!!!
Mfg Piet
16.07.2008, 18:55
750i powered by ROTTALER2
Beim M70 muss es vorn eine Markierung geben,schau mal auf dieses Bild und
dann oben rechts,dort sieht man die Markierung.
Viele Grüsse
Peter
16.07.2008, 18:59
Fahrzeug: BMW 750i
Spezielle Nockenwellenlineale richten sie ein, gibts bei BMW!
Denke mich daran zu erinnern!
Roman
16.07.2008, 19:14
Ohne Spezialwerkzeug geht es nicht, es gibt für den Motor mehrere Fixierungsmöglichkeiten.
Am besten gehst du zum freundichen und fragst ob du dir dieses ausleihen kannst.
Axel
16.07.2008, 20:04
beim freundlichen war ich, der hat mir auch die Spezialwerkzeuge siehe Bild kurz zum vermessen gegeben... Hab Sie dann schnell selbst gebaut... Auf dem anderen Bild sieht man, wie man den OT normaler Weise erkennt... Ist bei mir aber nicht so hab die Nut nicht. Des weiteren passt das Spezialwerkzeug nicht weil die Nockenwellen keine eckige Aussparung hat und nun???
Der freundliche meint das muss so aussehen wie auf den Fotos... Nur wenn ich die Kettenräder abbaue und die Nockenwelle nicht fixiere auf OT wisst Ihr ja was passiert...
MFG
16.07.2008, 20:06
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1216234798
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1216234902
MFG
Oha...dat is net gut!!!!!!!..  ...
Aber eigentlich muss das so sein wie auf den bildern.......ich kenns nur so!!!
Mfg Piet
16.07.2008, 22:21
Ex M60-powerd by LPG
hilft dir das evtl. weiter?
M70 Tech Info
M70
Cam timing
Der Vierkant kann auch fast mittig auf der Welle sitzen. OT solltest du an der Kurbelwelle mit dem Absteckwerkzeug finden, steht jedenfalls so hier.
Gruß Wolfgang
16.07.2008, 22:27
M70 Tech Info
M70
Cam timing
Gruß Wolfgang
ja, ich denke mal, dass dieses Bild aus Wolfgangs Anwort,dass originale
Gegenstück zu dem gezeichneten Bild aus aus meiner Antwort ist.
http://www.mwrench.com/Whitepapers/c...timingmark.jpg
Viele Grüsse
Peter
17.07.2008, 10:02
danke für eure Antworten... Das sieht ja schon ganz gut aus...  Da kann ich ja jetzt endlich weiter machen *freu... Ich hoffe mal das an der Kurbelwelle an meinem 7er das mit dem OT auch so schön markiert ist... Wenn ihr noch mehr Anregungen und Ideen habt dann immer her damit... Ansonsten wenn jemand bock zuschrauben hat, kann gerne kommen... Wohne in Cuxhaven, kann man gleich mit nem kleinen Meerurlaub verbinden*
MFG
