07.04.2003, 20:18
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 20:22 von Doc]
07.04.2003, 21:50
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das müßte ein Teil des Heizungs-Systems sein.
Nur das Teil links unten kommt mir komisch vor.
Wenn Du uns alles schreibst, was da drauf steht (BMW-Nummern, etc)
dann kann man Dir sogar sagen, in welchen Autos so n Ding sitzen soll.
Signatur:
09.04.2003, 18:03
Pass auf,auf dem Teil steht groß nichts geschrieben ausser BMW, und das komische Teil was du meinst da kommt irgendein gummischlauch dran,und an das andere Teil ein normaler Stecker wie man sieht!ja mehr kann ich zu dem Teil auch nicht sagen, würde aber echt gere wissen was das für ne Rolle in meinem Auto spielt!Meiner Meinung nach ist das auch irgendein Fühler oder Sender!
10.04.2003, 16:58
Der Schlauch ist mir schleierhaft.
So ein Teil bzw. so ein ähnliches sitzt im Inneraum hinter der Abdeckung der Mittelkonsole und mißt die Innentemperatur.
Wo hast Du es denn "gefunden" ??
..ahh Du schriebst es schon.
Jau, das ist der Temperaturfühler des Innenraums.
10.04.2003, 17:31
Aha also ist es der Temperaturfühler ,jetzt noch eine Frage hat das irgendwas mit der temperatur zu tun (naja sicherlich schon) weil ich bei mir die Temperatur irgendwie nicht mehr richtig regeln kann,hat das vielleicht auch was mit dem Fühler zu tun?
10.04.2003, 17:46
Überflieger
Fahrzeug: E36 328iA Touring
erstmal hi !
naja wenn das teil draussen ist kanns wohl keine daten liefern oder ???
mfg max:cool::cool:
10.04.2003, 17:52
Die Elektronik mißt mindestens folgende Temperaturen:
a) Inneraum hinter dem Bedienpannel (unter dem Radio) mit einem Lüfter "durchgeblasen".
b) Innenraum Fahrerseite (Dein Fühler).
c) Innenraum Beifahrerseite (der gleiche an einem anderen Ort).
d) Vor / in / hinter (weis es nicht genau) dem Wärmetauscher Fahrerseite.
e) Vor / in / hinter (weis es nicht genau) dem Wärmetauscher Beifahrerseite.
f) Vor dem Gebläse-Motor die Aussentemperatur.
Ob der Ausentemperaturfühler unter der Stoßstange "benutzt" wird weis ich nicht, denke aber eher nicht.
Ähnliches denke ich über den Fühler im Motor-Kühlsystemkreislauf.
Bei Klima-Anlage könnten es sogar noch ein paar mehr Sensoren sein.
Wenn Du den Fühler ausbaust dann mißt die Elektronik entweder:
maximum HEISS oder
maximum KALT oder
erkennt, dass der Fühler nur Mist liefert.
Bei allen drei Varianten gibt es die folgenden Möglichkeiten:
Die Elektronik ignoriert (evtl. erst nmach ein paar Minuten) diesen Fühler, da offensichtlich defekt.
Die Elektronik versucht "nachzuregeln" und könnte dann erkennen, "Defekt".
Die Elektronik sagt sofort: Notprogramm.
Was Du testen kannst:
An den Wasserventilen die Stecker ab ziehen und dann normal fahren.
Nun müßte er an allen geöffneten Düsen maximal heiß werden (Notprogramm).
ist dies nicht der Fall sind mit maximaler Wahrscheinlichkeit die Ventile defekt / müßten gereinigt werden.
Ansonsten schreibe doch mal, was für ein Problem Du hast.
Bitte möglichst WORTREICH und umfassen schreiben und was Du schon zur Problemlösung probiert hast.
10.04.2003, 22:16
Was hast Du für eine Heizung ??
Klima ?
Automatische Luft ?
... Falls Du es nicht genau weist: mach mal ein Bild von Deinem Bedien-Pannel, oder suche auf diesen Seiten ein Bild mit gleichem Bedien-Pannel.
Dein Problem "zu Heiz" scheint mir die Elektronik oder defekte Stellmotoren zu sein.
Aber ohne Wissen, was Du genau hast: ... ??
