15.07.2008, 15:18
Ridendo dicere verum
Fahrzeug: 730iA (11/89), 325CiA (05/02), Mini Cooper CVT (03/03), M535i (03/86), 525iA (11/86), 518 (03/82)
Teilenummer Relais K4 gesucht
Hi!
Ich suche die Teilenummer des Relais K4.(Heizungs/Lüftungssteuerung)
K4 sitzt auf der rechten Seiten an zweiter Stelle von hinten in Fahrtrichtung gesehen.
Bitte die Teilenummer für Fahrzeuge (BJ 11/89) OHNE Standlüftung!
Im Voraus vielen Dank für die Info!
TIGER
19.07.2008, 13:44
19.07.2008, 14:01
es muesste so zu finden sein: Schau Dir den Stecker an wo K4 reingeht. Dort sind ja die Nummern, die Groessen und die Stueckzahl der Pins festzustellen, und dann suchst Du Dir das passende Relais hier raus.
Da sind die Nummern ja auch eingezeichnet unter jedem Relais
Bildtafen
18.01.2015, 15:15
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die gleiche Frage habe ich auch gerade, ist das denn die 1 378 238 (Orange) wenn man keine Standlüftung hat ?
18.01.2015, 16:55
Ex M60-powerd by LPG
gute Frage, müßte aber auf dem Relais draufstehen.
In der E-Liste sind die nicht weiter bezeichnet.
Das besagte Relais hat einen
-Lastkreis 30/87
-Masse 85
-und das ist das besondere
-zwei Eingänge 86 und 86b
einer davon ist mittels Diode von 86 entkoppelt
Das ist eine sogenannte ODER Schaltung = entweder 86 oder 86b oder
