Alt 30.06.2008, 21:48   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Standard Airbaglenkrad ausbauen.
Hi Leute,
Ich muss bei einem 7er bei meinem Schrotti ein Airbaglenkrad ausbauen. Wie das geht weiß ich ja eigentlich.
Batterie abklemmen.
Airbageinheit mit 2 Torx von hinten lösen.
Mutter abschrauben und Lenkrad ab.
Aber um das abzukriegen muss das Lenkradschloss gelöst sein. Nur das geht nur wenn der Schlüssel vorhanden ist, doch das ist aber leider nicht der Fall. Wie baue ich jetzt das Lenkrad aus, ohen das Lenkradschloss zu lösen?Hat da jemand nen Tipp?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 21:53   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich denke mal,dass wirst du so nicht hin bekommen,da der Sperriegel recht
dick ist,der das Lenkrad arretiert.
Wobei ich jetzt nicht sagen kann,was passiert eigentlich,wenn du vorher das
Zündschloss ausbaust ?????
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.06.2008, 21:56   #3
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Viele Grüsse
Peter
dazu brauchst auch den Schlüssel. Wirst wohl das Lenkradschloss knacken müssen.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 21:57   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Jeder, der das weiß, wird dir hier nicht antworten...
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 22:22   #5
Musiker
Mobile Band
Das ist aber nicht gut. Gibt es da wirklich keine Lösung? Knacken will ich das dämliche Schloss eigentlich nicht umbedingt. Und daran soll es jetzt ja auch nicht scheitern!
Alt 30.06.2008, 22:31   #6
Baumerous
Rider on the Storm
Es gibt Lösungen, nur überleg dir mal, wer hier alles mitliest und was man mit dem Wissen alles anstellen kann...
MfG Baumerous
Alt 30.06.2008, 23:36   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da Du auf m Schrottplatz den Kram ausbaust würde ich vorschlagen:
a) Airbag ausbauen und entfernen.
b) alle Abdeckungen im Fahrer-Fußraum entfernen.
c) große Flex nehmen und von unten die Lenksäule und Halterungen durchtrennen.
Dann kannst Du den ganzen Kram mit nach hause nehmen und dort nacheinander die restlichen Arbeiten (zeitaufwendig) durchführen.
Alt 30.06.2008, 23:52   #8
Musiker
Mobile Band
Genauer gesagt geht es ja um das Armaturenbrett, dazu baut man ja normalerweise das Lenkrad ab und baut dann das Armaturenbrett aus. Wenn das so schwierig ist, das Lenkrad abzumachen ohen Schlüssel, dann frage ich mich, ob ich das Armaturenbrett auch mit eingebautem Lenkrad rauskriege.
Alt 01.07.2008, 00:03   #9
FrankGo
Das geht.
Dazu brauchst Du das Lenkrad nicht abzunehmen.
Verstellbares Lenkrad ganz nach vorne stellen und Du hast ausreichend Platz.
Die zwei Schrauben oben vom Armaturenbrett mit einem Vergaser-Willi (kleiner Schraubendreher) rausholen und das Teil etwas nach vorne ziehen (ca. 2cm).
Dann nach vorne kippen, ruhig mit etwas Gewalt.
ggf. darfst Du keine Hemmungen haben, das Armaturenbrett vorne zu zerkratzen. Es wird wohl nicht zerkratzen, aber im Zweifel nimmst Du die Plastikscheibe von Deinem alten und baust sie dahin.
Alt 01.07.2008, 00:07   #10
Musiker
Mobile Band
Sorry, dass ich Dich nicht ganz verstehe... Redest Du jetzt vom Tacho oder vom Brett? Beides soll raus.
Innenraum: Airbaglenkrad-Frage Rico740 BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2007 21:21
Lenkung: Airbaglenkrad ausbauen Rico740 BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2007 06:58
E32-Teile: Neues Airbaglenkrad Chris_E32 Suche... 0 31.08.2007 05:39
Lenkung: Airbaglenkrad ausbauen Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2005 11:38
Airbaglenkrad durch nicht-Airbaglenkrad ersetzen? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2005 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
