Alt 28.06.2008, 16:26   #1
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Standard Passt das 4HP24 Auto.Getriebe nur ......
Hallöchen,mal ne Frage...das 4HP24 Getriebe..passt das nur in einen 750i???
Oder evt auch in andere Modelle???
Wenn z.b ein Fahrzeug ein 4HP22 hat....passt das 4HP24 auch???
Bmw wußte keine richtige Antwort,die waren mit 3Mann vorm PC am Rätseln!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 16:44   #2
denke es passt nicht. Hab da Getriebe 4HP22 und 4HP24 liegen, fuer E30, E32 735, 750, Alpina B12 5.0 und E31 850 Alpina.
Alle haben das selbe Gehaeuse mit dem eingepraegten 4HP22, aber z B von Aussen sieht es schon anders aus, Anschluss des Hebels rechts oder Links, Glockengehaeuse anders, Welle, Innereien.
Kannst ja mal die Teilelisten vergleichen auf meiner Seite.
Alt 28.06.2008, 16:47   #3
Piet-Werne
Ich habe nen 4Hp22 noch nie gesehen...bzw in den Händen gehabt.
Und einer bei mir aus der Gegend sucht nen 4Hp22...."hier bei suche"!!!
Darum auch die frage!!
Mfg Piet
Alt 28.06.2008, 17:09   #4
das ist z B ein 4HP24 fuer einen 750, mit 8 Pins, also bis 12/1988 Baujahr, jedenfalls so ungefaehr, kann auch schon mal 11/88 sein wo ein 7-Pin reinkam.
Das ist fuer die V8 Motoren
das ist ein 4HP 22
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF 4HP22 repair / rebuild info
und hier haste alle Einzelteile mit Bildern vom 22 und 24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cat
Dateityp: jpg 4HP24_8Pin_12_88_24001216722.jpg (49,5 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Erich (28.06.2008 um 17:20 Uhr).
Alt 28.06.2008, 17:12   #5
Piet-Werne
Danke dir....
Mfg Piet
Motorraum: passt Getriebe problemlos? the grey one BMW 7er, Modell E38 5 16.09.2005 16:52
Motorraum: Getriebe 4HP24 derlars BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2005 14:50
Motorraum: Getriebe tauschen 4HP24... derlars BMW 7er, Modell E32 2 19.05.2005 23:43
el.Schaltpläne ATM-Getriebe 4HP24 750iL vlopy75 Suche... 0 16.01.2005 11:42
passt das ? **Ja, passt** ERLEDIGT didi730 BMW 7er, Modell E32 0 04.11.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
