Alt 27.06.2008, 18:36   #1
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Standard BC unterschied
also, sorry, wenn das schon mal irgendwo besprochen wurde,
aber scheinbar kann ich zwar einen 7er fahren, aber die
suchmaschine nicht richtig bedienen
ich habe hier 2 BC vor mir liegen
1) BMW 65.81-1389619
Siemens 65 91 11.19.11
2) BMW 65.81-8351 055
Siemens 65 91 17.19.04
ersterer hat pixelfehler, letzterer nicht.
ich habe meinen BC noch nicht ausgebaut und weiss noch
nicht, welcher da drin ist. muss ich aber, da die beleuchtung
im bedienfeld weiss ist ( will ich nicht ) und im anzeigenfeld
so dunkel, dass dort scheinbar die lämpchen ausgefallen sind
( will ich auch nicht ).
a) was ist der unterschied bei den BC?
b) kann ich die pixelscheibe einfach so tauschen?
c) kann ich einen davon bei mir einbauen?
danke schon mal recht herzlich für diverse bemühungen
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 19:57   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
2) BMW 65.81-8351 055 - Siemens 65 91 17.19.04
Zumindest dieser ist ein BC III (laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM).
Du erkennst den Unterschied zwischen BC III und BC IV an den Tasten. Der BC II sollte nur zwei Reihen Tasten haben, der BC IV hingegen derer drei.
ich habe meinen BC noch nicht ausgebaut und weiss noch nicht, welcher da drin ist. muss ich aber
Prima, da kannst ja da nach der BMW TeileNr. schauen .....
Da ich den ersten auf die schnelle nicht identifizieren konnte, sag' ich mal ja .... Du kannst zumindest den BC III einbauen und benutzen.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 20:05   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier mal ein Bildchen der verschiedenen BC´s, in wie weit die untereinander
tauschbar sind,kann ich dir leider auch nicht sagen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.06.2008, 20:12   #4
7erE32
BEIDE haben die selben 3 tastenreihen
1000___100___10_____1_____s/r
uhr/dat verbr reichw geschw a-temp
zeit____ank__dist____limit___code
ich habe beide geöffnet : der ..619 ist wesentlich
voller bestückt !
der 04 ist für einen 730i, ich hab einen 740er
rätsels über rätsels
Geändert von 7erE32 (27.06.2008 um 20:17 Uhr).
Alt 27.06.2008, 20:20   #5
peter becker
voller bestückt !
Dann sollte das eigentlich der BC IV sein, dass ist eigentlich der "grösste"
von allen, ich meine jetzt von den Möglichkeiten her gesehen.
Das die unterschiedlich bestückt sind,kann ich mir eigentlich nur so vorstellen,dass der eine evtl. noch eine Standheizungssteuerung oder
eine AUC Funktion integriert hat,die bei dem anderen fehlt......
Viele Grüsse
Peter
PS
Der BC IV ist der unterste auf meinem Bild
Alt 27.06.2008, 20:46   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
was sein könnte, da gibts den kleinen BC auch mit standheizungsschalter,
Alt 27.06.2008, 21:07   #7
EEk28
BMW Fahrer
Dann hab ich's bei RealOEM falsch gedeutet. Dann sind beide BC IV (letztes Bild der Bildereihe von Peter).
Im E32 gab es den BC III (vorletztes Bild) und den BC IV (letztes Bild). Die kannst Du "wild" hin und her tauschen. Jeder (BC III/BC IV) geht in jedem E32. Einzig wichtig: Wer keine DWA hat muss ne Brücke setzen damit der BC mit Spannung versorgt wird.
@ Peter:
Die Bestückung hat nix mit der Funktion zu tun. Da wird auch gern optimiert. Beide können die Standheizung bzw. -lüftung ansteuern. Geht dann über die "Zeit" Taste.
Im zweiten Bild bei Deiner Bilderreihe sieht man übrigens den BC II aus dem E30.
Alt 28.06.2008, 10:47   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also die BCIII und BCIV Modelle sind unter einander austauschbar, die haben die Selbe beschaltung! Auch der Blinkerhebel und die Anzeige im Instrumentenkombi werden bei beiden Unterstützt. Der BCIII wurde nur in den frühen E32 verbaut ab dem Jahrgang 88 (Mit der Einführung der E34 Baureihe) wurde nur noch der BCVI verbaut. Im E34 gab es auch von Anfang an nur den BCIV. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist der BCIV hat noch die Funktionen Ankunftszeit und Distance, Der Rest ist gleich. Also wenn man einen E32 mit BCIII hat kann man den problemlos gegen einen IVer tauschen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Nun noch mal zu den beiden obrigen BC´s der erste ist die allererste Generation von Bordcomputer und sie wurde 1980 bei den Modellen E23/E24 eingeführt! Im E30 war dieser BC nie lieferbar. Auch war er in den ersten E28 verbaut. 1985 löste dann der BCII (2.Bild) den ersten BC ab und war von da an auch im E30 lieferbar. Auch die späten E23/E24/E28 haben ab 1985 den BCII verbaut. Die beiden Bordcomputer sind meinen Kenntnissen nach nicht Kompatibel denn der alte BC hat ein sepperates Steuerteil. Der BCII hingegen bekommt seine Daten allein aus der Instrumentenkombi. Dieser hat im Bedinteil auch noch einen austauschbaren Codierstecker wo die Daten für die Einzelnen Modelle 320i/325e/325i etc... gespeichert sind also wenn man sowas nachrüstet auf den richtigen Codierstecker achten sonst stimmt die Reichweite und der Verbrauch net!
MFG
Hannes
Alt 28.06.2008, 11:17   #9
ein kleiner aber wichtiger Unterschied:
die BC III brauchen (hab ich mal gelesen im US Forum, hab selber noch keinen in der Hand gehabt)4 Leuchten und haben glaub ich die mit den gruenen Sockeln mit 6V oder so, und die BC IV haben 3 Birnen und die schwarzen Sockel mit 12V.
Austauschbar sind sie beide.
Der einzige Unterschied: wenn es einer vom E34 sein sollte, dann kann der einen Chip benoetigen, siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte
Alt 28.06.2008, 11:31   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ein weitere Unterschied:
- im BC III werden bei Betätigen des Lenkrad-Schalters BEIDE Anzeigen (im BC und im Armaturenbrett) gleich geschaltet.
- Im BC IV können im Armaturenbrett und im BC-Display unterschiedliche Werte gleichzeitig angezeigt werden.
Unterschied? AMSLL BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2008 14:13
Unterschied Zündspulen FranzR BMW 7er, Modell E32 3 28.11.2005 20:31
Motorraum: Unterschied ?? don_franco BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2004 19:35
Unterschied BJ 90 zu 91?? TJ BMW 7er, Modell E32 9 13.04.2004 04:58
Unterschied 3,0l zu 3,8l 7er Joe BMW 7er, Modell E32 3 31.12.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
