Alt 24.06.2008, 12:33   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard Klima ohne Funktion
Hallo Freunde der deutschen Wertarbeit
Nun ist der Sommer da und wie sollte es anders sein, meine Klima funktioniert nicht. Dachte an den etwas kühleren Tagen immer, dass die geht, aber hatte mich wohl getäuscht.
Ich möchte von euch jetzt so gesehen keine Tipps, woran das liegen könnte, denn dafür gäbe es einige Gründe. Ich bin mehr oder weniger auf der Suche nach jemandem, der Möglichkeiten hat dem auf den Grund zu gehen. Klar ich könnte auch einfach zu einem Bosch-Service fahren, aber grundsätzlich bin ich bei allen Werkstätten etwas skeptisch. Sonst mache ich ja auch alles selbst, nur bei der Klima geht das leider nicht.
Will da nicht über den Tisch gezogen werden, mit irgendwelchen falschen Aussagen bzw. Begründungen. Lange Rede, kurzer Sinn... gibt es hier jemanden der die Möglichkeit hat da nach zu sehen? Oder könnt ihr jemanden empfehlen?
Günstig wäre auf der Strecke von Berlin nach Ingolstadt. Aber auch Raum Berlin, Leipzig, Ingolstadt und München... Soll natürlich nicht kostenlos sein, ist klar! Aber ablehnen würde ich das allerdings auch nicht.
Vielen Dank!
Geändert von sporky (24.06.2008 um 12:53 Uhr).
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 12:45   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Ich würde die Klima erstmal neu befüllen lassen und zwar
gleich mit Kontrastmittel, dann sind zumindest die Lecks sichtbar
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 12:53   #3
wenn Du zufaellig in Tokyo vorbeikommen solltest, mach ich das kostenlos
Hab alles da, gerade 60 Buddles a' 200 Gramm R134a bekommen aus dem Internet hier. Befuellanlage hab ich.
Zurueck zum Problem: Mal in das Schauglas schaun, sitzt unter der schwarzen Abdeckung (2 grosse schwarze Plastikschrauben) neben der E-Box im Motorraum rechts. Wenn da Blasen kommen, nachfuellen lassen. Ist also zu wenig drauf.
Alt 24.06.2008, 13:15   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Erich,
wo Du das gerade schreibst. Ich habe die Tage mal nach dem Schauglas unter der Abdeckung geschaut. Habe jedoch kein Schauglas entdecken können. Ist das eventuell vom Baujahr oder der Länderausführung abhängig?
12Zylinder
Alt 24.06.2008, 13:17   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Als Erstes würde ich in der Kleinen Sicherungsbox mal die drei Relais prüfen.
Überbrücke die Dinger mal. Dann sollte der Lüfter in beiden Stufen anlaufen. Das dritte Relais schaltet den Kompressor.
Das hört man sehr deutlich
Wenn er das nicht macht würde ich zusätzlich die Druckschalter an der Trocknerflasche überbrücken. Dann MUSS er anspringen.
Sonst ist irgendwo ein elektrischer Defekt.
Springt der Kompressor an wir wohl zu wenig Gas drin sein. NAchfüllen und dann sollte es wieder gehen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 24.06.2008, 15:22   #6
Autofeuerzeug
Fahrzeug: 735i (04/1987)
Soll einen Sack Reis mitbringen.
Autofeuerzeug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 15:39   #7
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Hallo Erich,
12Zylinder
Also ich hab bis heute noch keinen 750 mit Klima ohne so ein Schauglas gesehen.
Hier sieht man das doch ganz klar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/CIMG4250.jpg
Alt 24.06.2008, 17:24   #8
sporky
Muss ich mal schaun, ob ich so ein Schauglas habe.
Und wenn, was ich da sehe, sollte ich was sehen.
Alt 25.06.2008, 09:12   #9
Goliath
SEMPER FI
is ja auch ein 730er
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Heizung/Klima: Heizung / Klima keine Funktion Kalimond BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2007 23:57
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 23:26
Elektrik: Klima ohne Funktion Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2005 14:05
Klima ohne Funktion/Haube lässt sich nicht öffnen Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 6 15.08.2003 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
