Alt 19.06.2008, 15:30   #1
Standard die sprudeldenden Oelquellen des M70 Motors
von UFO (Harry) aus dem E31 Club, sehr schoen bebildert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cafeamwehrgang.de/fbilder/oel1.jpg
dazu die entsprechenden ETK Seiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Die Nummerierung erfolgte von oben vorne nach unten hinten, nicht nach Häufigkeit.
Dazu noch weitere Kommentare von 850 Fahrern:
Kleine Ergänzung
Wenn die Ventildeckel runter sind, unbedingt die Befestigungsschrauben für die Ölleitung der Nockenwellenschmierung kontrollieren und ev. sogar fixieren !!
Sonst hat man ein internes Ölleck das sich erst bemerkbar macht wenn es zu spät ist.
Natürlich auch die Ölleitung selbst kontrollieren indem du nachguckst ob auch alle Löcher auf sind.
Weil: Besser is das!
Harry da fällt mir als Punkt 8 hinterer Simmerring Getriebeseite,Punkt 9 Simmerring vorne Stirnseite und Punkt 10 die Zylinderkopfdichtung ein.
Von undichtem Öldruckschalter oder Ölfilterleitungen hatte ich beim M70 noch kein Exemplar gehabt.
ich hatte leider son fall. (länger her)
motorlager links kaputt, motor konnte nun beim gasgeben hochhüpfen.
folge, ölleitungen/dichtungen gelockert, gummilager ölfiltergehäuse mit abgerissen...siff überall.
nach neuem motorlager war dann eben dazu der rest auch zu erneuern um die ölquellen versiegen zu lassen.
nun hab ich noch ein ölsiff am ende der ölwanne (große)
und zwar nur da...sonst alles trocken.
kommt das nun aus der ölwannendichtung unten raus oder aus dem simmerring KW ausgang ?
selbst seitlich der ölwanne tritt nichts aus, man siehts nur hinten am ende. (es mag vom fahrtwind und visko dahin geblasen sein, weiß ich nicht)
und nur, wenn ich viel hohe drehzahlen fahre verliert er was....ansonsten, bewege ich ihn gemächlich um 3000 U verliert er nichts.
ich nehme mal an große wannen dichtung und freu mich schon drauf, grrr.
War bei mir exakt das gleiche, bei niedrigen Drehzahlen nix(war alles x-mal mit Bremsenreiniger weggeputzt, die Hoffnung, dass es nicht die bewusste gr. Dichtung ist stirbt zuletzt), einmal druff, der Fahrtwind bläst´s auf den Auspuff...
Bei kaputter Ölwannendichtung läuft´s aber doch mit der Zeit auch rundum meine ich.
Der Simmerring war´s jedenfalls bei mir nicht.
Versuchs doch erstmal mit sanftem Nachziehen der Schrauben. Ist zwar keine Lösung für die Ewigkeit, aber als ich meine (große) Ölwannendichtung gemacht habe, konnte ich die hinteren Schrauben fast alle von Hand rausdrehen. Klar, dass das nicht mehr dicht hält.
Vielleicht kannst Du Dir damit ne Menge Arbeit sparen.
Bei mir war es der Simmerring KW -Ausgang. Da hab ich gleich die Kupplung mit gemacht. Nun ist alles trocken.
Geändert von Erich (19.06.2008 um 15:38 Uhr).
Alt 19.06.2008, 15:45   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Erich
Na das ist ja wieder ein prima Bildchen für meine E32 Datei.
Tja, den aufwändigen Teil, die obere Ölwannendichtung, habe ich nun auch
hinter mir.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.06.2008, 17:32   #3
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen
Hallo Erich
hinter mir.
Viele Grüsse
Peter
genau Richtig !!!!!!!!!!!!!!! Und schon ist das Bild in meiner E32 Unterlagen Sammlung.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 11:22   #4
UFO
Benutzerbild von UFO
Fahrzeug: 850i Bj. 92
Hallo 7er-Gemeinde,
ja, vielleicht könnt ihr mir auch noch etwas behilflich bei der Ermittlung der Werkstattkosten der betreffenden Reparaturen sein, wird dann editiert, wir wollen ja auch wissen, was wir als Selberschrauber einsparen.
Das können wir ja dann auch bei unseren Ladys geltend machen
Wen es interessiert, sowas ähnliches habe ich auch für die Sicherungen im E31 gemacht, inwieweit die Sicherungen und deren Platzierungen im E32/38 übereinstimmen kann ich jedoch nicht beurteilen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cafeamwehrgang.de/fbilder/Si3.jpg
Steuergeräte werden auch noch katalogisiert...
P.S.: Danke Erich und dem 7er-Forum, die Zeichnung des M70 hatte ich mir bei Euch "ausgeliehen"
Herzliche-8er-Grüße von Harry!
Geändert von UFO (21.06.2008 um 11:28 Uhr).
UFO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 13:50   #5
Wieder einmal eine Klasse Sache von Dir, Harry.
In diesem Fall passt aber nicht viel ueberein zwischen dem E32 und E31, schau mal hier rein, da sind alle Lokationen beim E31 und E32 nach Baujahren drin, jeweils so ab Seite 15.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Wiring Diagrams
Alt 21.06.2008, 14:11   #6
UFO
Auf Erich ist Verlass! Danke!
Über den E31 hatte ich das bereits auf Englisch, neuerdings in Papierform auch in Deutsch, meine 6er-Freunde freuen sich bestimmt auch(wenn sie es noch nicht kennen... über die E24-Daten.
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 21:51
Klackern beim abstellen des Motors Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2008 07:00
Motorraum: unrunder Lauf des Motors(740d) V8-lacht BMW 7er, Modell E38 30 24.08.2006 23:23
Klimaanlage vor Abstellen des Motors ausschalten? Jo BMW 7er, allgemein 39 06.08.2003 02:03
Gesucht: Leistungsdiagramm des 740i + 750i-Motors FrankGo BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
