Alt 11.06.2008, 21:53   #11
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Dazu fällt mir ein, dass im Kofferraum, ziemlich nah am Ende zur Rückbank hin eine "Absenkung" im Bodenblech ist und dort nur Schaumstoff drinnen liegt.
Vielleicht ist diese "Beule" für Dich nutzbar.
Genau dahin hatte ich mir es vorgestellt, ist toten Raum für mich (ausse für Batterie-überbrückungskabel abstellplatz) Musste dann ausrechnen welcher Volume dann nötig wäre. Naja probiern mach Schlau
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 09:47   #12
Robbie
Masse würde ich auch von der Batterie nehmen und falls pfeift muss noch ein Massekabel von der Batterie zum Radio und evtl. auch zur Endstufe gelegt werden, je nach dem, kann man ja vorher testen. Wenn das nichts hilft kann man auch Entstörfilter nehmen da im Tieftonbereich nicht viel Klang verloren gehen kann.
Ach ja, Signal- und Stromkabel immer von einander trennen, das gibt auch ein LiMa-Pfeifen wenn man Pech hat.
Es entsteht durch Potentialunterschiede.
Alt 18.06.2008, 21:37   #13
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Zitat von Rico740 Beitrag anzeigen
Den Strom solltest du direkt von der Batterie nehmen, nicht irgendwo im kofferraum anklemmen. Auf genügend Querschnitt achten,ganz wichtig!!!!!
Bei meinem habe ich das Kabel unter der Skisacköffnung durch geführt.Rücksitzfläche raus und die Mittelarmlehne raus.Die Lehne selbst brauchst du nicht raus machen auch die Kopfstützen nicht.
Dort findest du unter der Halterung ein Loch und wenn du glück hast ist da sogar noch ein Gummi drin der als Knickschutz genommen werden kann, Stück einschneiten und Kabel durch. Sollte der gummi nicht mehr vorhanden sein mußt du dir selbst einen Knickschutz machen. Nen Stück Flexschlauch oder ähnliches...
Hab es genauso gemacht,der Gummi ist da,genau wie Du es beschrieben hast.
Es funktioniert auch alles,nur was soll ich mit dem Skisack machen?
Kann man den ausbauen,ohne kaputtzumachen?
Ich wollte in schon rausschneiden,damit das Loch grösser wird,hab es aber dann doch sein lassen.
Grüssle
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 21:59   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Skisack ist ausbaubar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Skisack
Bringt bei eBay (weil er auch in den E30 passt) zwischen 50 und 100 Euro.
Alt 19.06.2008, 07:02   #15
tf750
SONNTAGSFAHRER
Danke für die Info.Werd in heute Abend gleich ausbauen.
Alt 19.06.2008, 07:06   #16
tf750
SONNTAGSFAHRER
Habe nun festgestellt,das bei mittlerer Lautstärke die Lautsprecher kratzen.
Woran kann das liegen?
Ich hab auch das Massekabel für die Endstufe von der Batterie genommen.
Thomas
Elektrik: Soundanlage verkabeln m_kw BMW 7er, Modell E32 10 08.04.2006 12:42
Tuning: zu schwere soundanlage RAGDOG BMW 7er, Modell E38 32 08.10.2005 02:48
Elektrik: Kabelbelegung Soundanlage jak BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2004 21:45
Innenraum: Soundanlage semar BMW 7er, Modell E32 7 18.09.2004 07:02
Soundanlage CoMBaT BMW 7er, Modell E38 1 24.06.2004 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
