Alt 17.06.2008, 19:23   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Uarghhh, el. Heckrollo help please
nachdem ich heut mein Zahnrad (thanks Guslar) und den Kabelbaum fürs Rollo gekriegt hab, bin ich natürlich gleich mal drangegangen es provisorisch aus zu probieren.
1. Problem:
ich krieg das Gestänge nicht mehr auf den Motor, das heißt, ich hab den Motor auf Rollo eingefahren und türlich das Rollo eingefahren, und trotzdem hab ich ca. 7-8mm die mir zu den Aufnahmenippeln fehlen, versetzte ich die Aufnahme am Sechskant um eins mehr, gehts gar nicht weil das Gestänge dann am Motor streift (bzw. hängen bleibt).
Die nachgefertigten sind doch eine 1:1 Kopie oder???
Oder muss man den Motor leicht in die Richtung aufgestelltes Rollo hin vorstellen? Geht doch eigentlich nicht weil er ja bei Schalter antippen seinen vollen Weg fährt???
2. Problem
Ich krieg den Motor mit meinem Provisorium nur in eine Richtung zum laufen (glaube Rollo ausfahren), in die andere klickts zwar 2 mal im Steuergerät aber sonst tut sich nix. Geh ich aber direkt an den Motor und wechsel die Polung hin und her, läuft er in jede Richtung???
Muss dazusagen dass mein Netzteil nur 1A bringt, liegt das möglicherweise daran?
Merci
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.06.2008, 21:51   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Chris,
1 Ampere könnte etwas wenig sein.
Das Zahnrad ist 1:1, habe es selbst schon verbaut.
Hast du das Getriebe auch wieder vorschriftsmäßig zusammengebaut?
Hier noch einmal eine Anleitung zum Zahnradwechsel und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einstellen des Getriebes
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.06.2008, 23:24   #3
Am Zahnrad von Guslar liegt es ganz bestimmt nicht, das ist 1:1.
Ist ein bischen fuckelige Arbeit. Wir hatten das Rollo nur so 5 mal raus, bis es passte mit der Einstellung
Haben dann eine Batterie neben das Auto gestellt und erst mal draussen probiert, bis wir die richtige Einstellung hatten.
Der Motor und das Getriebe sind ja in Laengsloechern eingebaut, damit stellst Du ein: die rechte und Linke Seite. Schiebe das mal hin und her auf der Laengsschiene.
Muss doch auch eine Anleitung zum nachtraeglichen Einbau Heckrollo geben.
Gibt es auch online, ist glaub ich auf Bimmerboard.com E32 unter related links im Archiv. Hab ich da mal reingestellt vor laengerer Zeit.
Wenn Du es nicht finden solltest, sag Bescheid, dann such ich mal danach.
Ist eine EBA mehrsprachig.
Geändert von Erich (18.06.2008 um 00:48 Uhr).
Alt 18.06.2008, 00:36   #4
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe eben einen komplett neuen Antrieb von BMW verbaut. Das Gestänge passte absolut nicht mehr dazu, obwohl kein Unterschied erkennbar war.
Ich habe das Rollo dann auch neben dem Auto "justiert". Bei mir war es auch nötig, das Gestänge ein bißchen zu verbiegen, damit das ganze wieder passte. Mit dem neuen Antrieb passte das Gestänge bei mir nämlich auch nicht. Einige wenige Millimeter Arbeit an den Stangen haben bei mir geholfen.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 10:48   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So Männers,
hab heut nochmal verzweifelt versucht das Gestänge auf das Getriebe zu bringen, nothing, das neue Zahnrad ist definitiv um 3-4 Zähne versetzt, ich hab sie mal verglichen, gabs da eventuell versch. Ausführungen? Glaube ich werde sie mal Guslar zusenden.
Zur Elektrik,
dort ists das Steuergerät, es schaltet zwar das Relais, aber Saft kommt an den Polen zum Motor keiner an
Chris
Alt 18.06.2008, 11:37   #6
nein, es gibt keine andere Ausfuehrung, die sind alle gleich, hab hier wenigstens 10 Stueck liegen und gerade mal verglichen.
Was soll er da auch verkehrt machen. Wenn Du das Zahnrad an dem Pin in der Mitte haeltst und praktisch von unten reinschaust, ist innen der eingeschweisste Pin, genau rechts von dem runden Loch, und von da nach links ist ja das Zahnrad nur mit halber Breite.
Du hast das verkehrt eingebaut.
hier noch mal mehr Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://clube31.de/phpBB2/viewtopic.p...ighlight=rollo
Alt 18.06.2008, 16:52   #7
guslar
Fahrzeug: 530d E39
Hi
ich glaube du hast meine Anleitung nicht bekommen.
Zahnrad einbauen,Rollo von Hand ausfahren ,Antrieb einbauen!
Dann gehts in beide Richtungen, und dann wir die Sechskantaufnahme auch passen!
Guslar
1. Problem:
2. Problem
Merci
Chris
guslar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 16:58   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Anleitung???
Hab nur die zum Zahnradwechsel, aber denke schon das dass so klappt wie vorhin am Tel besprochen. Berichte dann wenn die Sache erfolgreich über die Bühne gelaufen ist
Merci
Chris
Alt 18.06.2008, 17:38   #9
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard Zahnrad-Nachbau
Hallo!
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit auf Ebay ein solches Zahnrad ersteigert, das zwar von der Große und von den Zähnen stimmt, nicht jedoch stimmt die Lagerung an der Unterseite...
Außerdem ist die hier genannte Umbauanleitung sehr optimistisch verfasst, denn obwohl ich sehr sehr vorsichtig die Deckelschrauben abgenommen hatte, sprang auch schon alles durch die Gegend, so klein konnte der Schlitz zwischen Deckel und Gehäuse gar nicht sein
Hab aber alles wieder zusammengefunden, nur mir beim Einbau des Nachbau-Zahnrades quasi die "Zähne" ausgebissen, weil es nicht richtig im Gehäuse gelagert werden konnte. Nun meine Frage an euch (z.B. @Erich, der ja soviele Zahnräder hat): Wer verkauft mir ein originales Teil? Oder wenigstens eines das eine 100%ige 1:1-Kopie ist?
Danke und LG an alle
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 18:03   #10
guslar
Fahrzeug: 530d E39
Hi
wenn mann die 3 mm Schraube am seite des Antriebs vor Deckel löst, darf eigentlich nichts in der Gegend rumspringen.
Das mit der Lagerung im Gehäuse verstehe ich aber nicht.Es wird ja nur die Welle in das neue Zahnrad gesteckt und das wars, oder meinst etwa was anderes?
Zitat von |)aywalker Beitrag anzeigen
Hallo!
Motorraum: Uarghhh, fieses Geräusch beim Starten... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 46 04.06.2009 14:13
Innenraum: Heckrollo GismoRex BMW 7er, Modell E23 4 02.01.2008 16:57
Heckrollo? NBA BMW 7er, Modell E38 2 19.08.2007 00:51
Innenraum: Heckrollo Nostradamus BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2005 05:39
el. Heckrollo Rottaler2 BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2003 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
