Alt 16.06.2008, 09:03   #1
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Standard Probleme mit Bremslichtausfall
Hi!
Folgendes Problem trat während der heißeren Tage in den letzten Wochen bei mir auf: Irgendwann während der Fahrt zeigt das CC "1 Bremslicht" - und tatsächlich, das rechte Bremslicht geht nicht mehr. Allerdings kann es sein, daß nach Zündung aus und wieder anschalten das Bremslicht wieder geht. Manchmal auch nicht. Es gibt auch keine bestimmte Zeitspanne, ab wann das Licht ausfällt. Jetzt bei den kühleren Temperaturen fällt es überhaupt nicht aus.
Woran könnte das liegen?
Relais?
Steckverbindungen?
Sicherung?
Irgendein Modul?
elbandito
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 10:45   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Mal
alle Steckverbindungen reinigen und ne neue Birne rein und aufpassen das die gut sitzt auch unten die Feder.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 16.06.2008, 14:20   #3
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
G. Matze
ich würde auch mal sagen reinig einfach mal die kontakte reinigen.Das problem hatte ich im übrigen auch nur war das ganze bei mir verschärft nehmlich ging da garnix mehr dann habe ich nen neuen k-baum ziehen lassen und es war immer noch so verschießen dann habe ich die realis neu machen lassen u.s.w. nachher stellte sich raus das nur die kontakte waren dreckig und verostet ( Bei der motorwäsche kamm wasser in den sicherrungskasten )
aber versuchs erst mal mit ner neuen birne und en bissle kontaktreiniger ( Karamba ,WD40 u.s.w.) dann müsste es mit glück und geschick wieder funtzen
mfg checker
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 16:32   #4
Elbandito1200
Standard Gelöst
Hi!
Nur kurze Rückmeldung: Es war der verrottete Kontakt der Birnenhalterung - Merci für die Tipps!
Alt 19.06.2008, 18:45   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Elbandito1200 Beitrag anzeigen
Hi!
Super,dass du diese Rückmeldung schreibst, oft geht die in Treads unter,sodass man nicht weiss, ob die Tipps richtig waren und zum
Erfolg geführt haben oder nicht.
Viele Grüsse
Peter
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 12:09
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 09:55
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Bremslichtausfall 727tx BMW 7er, Modell E38 0 06.08.2005 16:18
Bremslichtausfall-Masseproblem? Erich BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
