Alt 30.03.2003, 19:37   #1
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Standard Poltern an der Vorderachse
Moinsen!
Nachdem ich die Geräusche an der HA nach Wechsel der Hinterachs-Gummilager (heißen die so?) endlich los bin polterts nun an der VA.
Nach Studium in der Suchen Funktion habe ich folgende Fehlerquellen als mögliche Ursache gefunden:
- Umlenkhebel
- Kugelköpfe der Spurstangen
- Domlager
Nu meine Frage: wie/woran kann ich erkennen, ob die Domlager im A.... sind (außer einem Poltern an der VA ?
Habe heute diese schwarzen Kappen von den Domen runtergenommen, konnte aber nichts erkennen, auch kein Unterschied zwischen linker und rechter Seite.
Fahrzeug hat jetzt ca. 150.000 ka-emm runter.
rocky
[Bearbeitet am 30.3.2003 von rocky]
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 19:56   #2
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
N`abend,
Poltern an der Vorderachse kommt zu 90% von den Pendelstützen. Ich habe z.Zt. kein Bild davon, aber es sind die kurzen Stangen mit je einem Kugelkopf an den den Enden (zeigen in umgekehrte Richtungen)
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 20:19   #3
Doc
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 20:16 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 20:20   #4
rocky
Hallo @schnuffi!
Sind die Pendelstützen Teile von denen ich oben gechrieben habe (vielleicht nur falsche Bezeichnung von mir) oder ist das ganz was anderes (kannst Du einen ca. Preis/Reparaturaufwand noch aus dem Gedächtnis nennen)?
Wie beim letzten Mal schon eingestanden: ich bin Fahrwerkstechnisch fast dumm wie Bohnenstroh, ich kann zwar mit Fachausdrücken um mich werfen, aber den richtigen Durchblick hab ich da nicht Ich weiß nur immer gern, was so ungefähr auf mich zukommt.
Danke für Deine Antwort
rocky
@Doc
Hmm, habs über die Upload-Funktion gemacht, werde noch mal nachforschen!
Danke für den Link mit Bild, die Teile hab ich beim Unterliegen schon gesehen und in der Hand gehabt, sie lassen sich relativ leichtgängig hin- und herdrehen, hab allerdings nicht das Gefühl das da was ausgeschlagen ist, oder kann man das so nicht merken wenn das Auto steht?
Alt 30.03.2003, 20:36   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Fahrwerksteile
"Pendelstützen" oder "Druckstangen"
Das sind die ca. 30cm langen Metallstäbe von ca. 8mm Durchmesser, die den Stabilisator mit
dem Federbeinrohr der McPherson-Federbeine verbinden. Wenn von denen ein Kugelgelenk
ausgeschlagen ist, 'klackt' es beim Ein- und Ausfedern.
Prüfung der Druckstangen-Kugelgelenke ===>
Mit dem Gummihammer von unten gegen den Stabilisator schlagen,
oder
Mit Schmackes am Stabilisator rütteln.
Wenn's dann wieder klackt, hast Du die Ursache gefunden.
Domlagerprüfung im eingebauten Zustand ist schwierig.
Auto rauf auf die Hebebühne, einen Kumpel von Schwarzenegger holen
und das Federbein ruckartig noch oben drücken.
Am Besten dazu den Spurstangenhebel/Achsschenkel unten am Federbein abschrauben.
( 3 Sechskantschrauben SW19 )
An dem Spurstangenhebel sind auch die Kugelgelenke des Querlenkers, der Druckstrebe
und der äußeren Spurstange festgeschraubt.
Dann kannst Du alles auf einmal prüfen .
Wenn das weg ist, kannst Du auch gleich das ganze Federbein ausbauen.
( Dazu noch ABS-Geber und Bremssattel abbauen, Bremsbelagverschleißanzeiger abstöpseln )
Dann kannst Du das Stützlager/Domlager in seiner ganzen Pracht bewundern ! (Und austauschen)
Gruß Manu
[Bearbeitet am 30.3.2003 von IMANUEL]
Alt 30.03.2003, 20:39   #6
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Rocky,
wenn es die Pendelstützen sind, dann kosten die beim Freundlichen 27,46 Teuro das Stück. Die Teilenummer lt. 31351134582.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 20:43   #7
schnuffi85
Ich habe für die Reparatur beider Seiten 100,- Euros bezahlt (incl Material).
Die Pendelstützen sind die Nr.3 auf dem Bild, das Bild gehört ubrigends zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) "Gebrauchte E32 Teile"
Gruss,
Stefan
Alt 30.03.2003, 21:00   #8
rocky
Okidok!
Dickes thanx @all, das hat mir schon `ne ganze Ecke weitergeholfen. Dann kann ich neben der Hebebühne bei "meinem" Meister wieder ein bißchen klugsche..en !
rocky
P.S.: Funzt das Avatar inzwischen?
Alt 30.03.2003, 21:08   #9
Rainer
Fahrzeug: E32
Hey,
habe ich gerade bei eBay gefunden.
Da hast du nun ne Preisrichtung.
Rainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 21:15   #10
Doc
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 20:17 von Doc]
Vorderachse "Poltern" Elmar BMW 7er, Modell E38 41 27.03.2022 07:22
Eule in der Klima - Poltern der Vorderachse ??? gknapp BMW 7er, Modell E38 24 05.06.2003 19:34
Poltern der Vorderachse -oft besprochen / trotzdem immer da levio BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2003 20:38
Poltern von der Vorderachse , BMW sagt dies währe normal ? 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2003 11:25
Poltern Vorderachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 7 12.07.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
