02.06.2008, 11:18
Jagenbach
Fahrzeug: E65 745i
Dvbt
Hallo!
Für meinen E65 745i mit 16:1 Bildschirm und analogem Empfang suche ich eine DVBT Erweiterung. Hat jemand mit dem folgenden e-bay Angebot Erfahrung?
DVB-T Tuner digitales TV DVBT
INKLUSIVE 20 DB ANTENNE - inkl. BMW org. ANSCHLUSS -TOP
Artikelnummer: 320257599159
Suche was kostengünstiges zum selbsteinbau
Danke für Hinweise
03.06.2008, 21:36
Fahrzeug: E61 530xdAT
Servus,
hab in Deinem Beitrag in Summe 4 Fehler gefunden
1. Der Ebay Artikel passt sicher nicht zum E65, auch wenns dort steht.
2. Kostengünstig und E65 gibts nicht
3. Selbsteinbau ?? Da wird die Elektronik zumindest einmal in die Werkstatt wollen ...
4. ich hoffe für Dich, Du hast keinen 16:1 Bildschirm ... Bild wär ein bisserl schmal
Es gibt nur eine echte Alternative ... das orig. Hybrid Modul mit Allem was dazu gehört .. der Rest ist rausgeschmissenes Geld
Gruß Peter
04.06.2008, 09:14
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Hallo Neuhoff,
Thema wurde schon ausführlich behandelt, ein biss´l im Forum suchen.
Ich würde nur BMW-Teile verwenden.
Internette Grüße
Don Pedro
04.06.2008, 21:50
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Zitat von Don Pedro
Hallo Neuhoff,
Ich hab nen Biiligreceiver an die Orginalantenne angeschlosssen: geht bis 70 kmh in Grossraum Hamburg. Kosten ca 100€
Um im Stand zu gucken astrein
Der Nachbar wird blass.
Martin
PS. Ich war trotz VFL nie bei BMW
07.06.2008, 12:38
Fahrzeug: Panamera Diesel 10.2012
Hi Martin!
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer Umrüst-Lösung (TV-Funktion mit original Analog-Tuner ist vorhanden) und hätte zu deiner Lösung noch ein paar Fragen:
- Soweit mir bekannt, brauchen die Originalantennen 12V Versorgungsspannung, verwendest Du dazu einen zusätzlichen Adapter für die 12V-Phantomeinspeisung oder reichen die 5V vom Biligreceiver?
- Ist der Receiver ein Single-Tuner oder so ein Doppel-/Diversitiy-Tuner?
- Und zuletzt, an was ist der Biligreceiver angeschlossen bzw. wie kommt das Signal auf den Bildschirm vorne? Hast Du den Biligreceiver direkt an den Analog-Tuner dran?
Für ein paar aufklärende Worte wäre ich dir sehr dankbar!
Gruss,
Hünki
08.06.2008, 12:38
5 Volt reichen bei mir
Der Receiver hat einen UHF Ausgang (Technisat), damit gehe ich in den Orgianltuner rein.
Es ist eine Single Tuner
Wie gesagt ca 100€ Gesamtinvestition
Martin
08.06.2008, 15:49
Hi Martin!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Original-Nachrüstlösung kommt für mich weniger in Frage, da sowohl bei der Settop-Box als auch beim Hybrid-Tuner anscheinend keine höheren Geschwindigkeiten (> 100 km/h) möglich sind.
Habe nämlich folgende Konstellation vor, wenn die 5V als Versorgungsspannung reichen:
Diversity-Tuner an original Antennen und den DVB-Tuner an den Analog-Tuner.
Das Problem ist nur, dass ich noch keinen Diversitiy-Tuner mit UHF-Ausgang gefunden habe, deshalb als möglich Lösung ein HF-Modulator dazwischenschalten. Werde dann mal darüber berichten.
Die 12 Volt, die am Antenneneingang vom Analog-Tuner (als Versorgungsspannung für die Original-Antennen) anliegen, scheinen deinem Technisat keine Probleme zu bereiten?
Gruss,
Hünki
08.06.2008, 19:58
Nein offensichtlich nicht.
Martin
12.06.2008, 22:00
Martin
Ich habe heute das 0:1 gegen Deutschland 20km ausserhalb Hamburgs bei ca .95 kmh leider klar erkennen können. Schade war auch der Rest.
Martin
