Alt 27.05.2008, 17:55   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Gurgeln / zischen im 4hp24
Hallo Ihr Getriebeprofis!
in P und N verhält sich der Getriebeautomat ganz normal. Beim Wechsel auf (D/3/2/1) zischt/gurgelt er ganz leise, beim Wechsel auf (R) kommt ein ähnliches Zischen bzw gurgeln....
hört sich ein bisschen an wie ein Gartenschlauch ohne Spritzaufsatz aus dem vorne dann so ein ungelenkter Wasserstrahl kommt (die wahrscheinlich beste Erklärung EVER!)
Beim Fahren bemerke ich, dass der Wechsel vom ersten in den zweiten Gang etwas länger dauert als normal - kann auch nur Einbildung sein weil der Unterschied ist wirklich sehr sehr klein...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 19:05   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ölstand kontrolliert?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 17:29   #3
Schlawiner_24
Selbstverständlich. ich habe auch mal ein bisschen mehr reingefüllt und mal ein bisschen abgesaugt damit ich mal an der oberen und an der unteren Kugel vom Peilstab bin... hat beides keine Besserung gebracht
Alt 29.05.2008, 19:14   #4
Schorsch
hmmm, an dieser stelle endet dann mein wissen bezgl. des 4HP-XX
warte mal, ob sich nicht Erich noch dazu äußert.
gruß Thorsten
Alt 03.06.2008, 19:10   #5
Schlawiner_24
sind hier getriebeprofis dabei die mitlesen?
Alt 04.06.2008, 10:50   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Nur mal eine ganz platte Frage:
Den Ölstand hast du aber bei laufendem Motor und Hebel auf N oder P geprüft?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 13:17   #7
also ich hab ja schon einige 4HP22/24 komplett revidiert, aber so etwas habe ich noch nicht gehoert.
"Gurgeln / zischen im 4hp24"
Kann mir hoechstens vorstellen:
-nicht genug Oel drin
-eins oder mehrere Ventile im Schaltgetriebe sitzen (evtl. teilweise) fest, dadurch sind Kanaele verstopft.
Alt 08.06.2008, 16:59   #8
Schlawiner_24
ich mach da eh mal neues öl rein... kann ich die kanäle im schaltgetriebe irgendwie bei der aktion reinigen?
Alt 08.06.2008, 17:06   #9
Klar kann man das, dazu muss man aber das Schaltgetriebe unterm Getriebe ausbauen, alles auseinander nehmen, die Ventile einzeln mit Pressluft durchpusten, die Kanaele auch, und die Plaettchen nicht verlieren dabei und wieder dort einsetzen wo sie mal drin waren, und auch so wie sie eingesetzt sind.
Beispiel bei mir auf der Seite unter valve body rebuild, viele Bilder, ist zwar ein 5HP30, aber vom Prinzip das selbe. Und dann musst Du noch die Dichtung abschaben und eine neue einsetzen. Unter Dichtung meine ich jetzt nicht nur so ein rundes oder eckiges Ding, das ist sehr kompliziert.
Alt 11.06.2008, 21:02   #10
Schlawiner_24
ich denke, dass übersteigt meine fähigkeiten... da muss ich erst mal bei jemandem zuschauen bevor ich das selber mache... Vielen Dank!
Zischen aus dem Kofferraumbereich. thomaslehner BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2009 22:17
Motorraum: Zischen im Ansaugtrakt JRAV BMW 7er, Modell E38 9 05.05.2007 19:39
Motorraum: Unterdruck und Zischen 4fun BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2006 19:40
Zischen..... Necktou BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2006 08:24
Motorraum: Getriebe 4HP24 derlars BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2005 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
