Alt 31.05.2008, 18:15   #1
maxicelina
Standard Federn
Hallo , kleine Frage kann man die vorderen Federn vom 735 auch im 740 verbauen?
grüße maxicelina
Alt 31.05.2008, 18:54   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
grüße maxicelina
Kann man sicher, aaaaaaaber, ich denke mal,dass die Federn immer für ein
bestimmtes Modell zugelassen sind,da ja die Gewichtsunterschiede durch
die verschiedenen Motore sicherlich nicht unerheblich sind.
Wenn du (nur als Beispiel!!!!!) Fuffi Federn in ein Auto baust,was mit dem
R6 bestückt ist,dann steht der sicherlich sehr hoch,da ja der V12 ebbes
schwerer ist,als der R6.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.05.2008, 20:21   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Gewichtsunterschiede sind durchaus lächerlich.
So gibt es Federn, die am 735i verbaut wurden und auch noch am 730i R6 sowie am 525i, 530i, 535i.
Klar ist, dass nagel neue Federn bei den paar kg Unterschied, die ein anderer Motor als Gewicht mitbringt auch eine andere Standhöhe ergeben. Die andere Standhöhe ist aber immer im Bereich des normalen Federwegs, also kein Problem.
Bei gebrauchten Federn ist das eh unerheblich, da die Federn ja nun mal alle nachgeben mit der Zeit.
Viele Nachrüst-Feder-Hersteller bieten ihre Federn für ALLE E32 an, ungeachtet des Motor-Gewichts und der Ausstattung.
Daher ist es aus technischer Sicht unbedenklich, die Federn aus einem anderen E32-Modell zu verbauen.
Rechtlich, wenn man es 100% machen will ist das wohl nicht sauber, aber bestrafen wird das keiner, weil offensichtlich korrekt, wenn man eine "normale" Standhöhe hat,
Federn 70/40 - 80/50 Baeckerman BMW 7er, Modell E32 11 21.08.2009 01:37
Fahrwerk: Unterschied originale M Federn und M Federn mit Anhängerkupplung ? sereos BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2008 15:38
Hat jemand M-Federn oder 20mm Federn VA zu verk? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2008 05:54
E32-Teile: Federn E32 Suche... 4 18.02.2007 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
