Alt 31.05.2008, 14:40   #11
Ekkehart
Standard Löten
Wenn man das noch nicht gemacht hat (Löten), sollte man es lassen. Das läuft dann auf "Braten". Besser das Teil zerlegen und einem z.B. Rundfunk- und Fernsehtechniker in die Hand drücken. Der soll die angegebenen Lötstellen absaugen und neu verlöten. Die Amateure zerren entweder an Lötverbindungen, geht hier nat. nicht oder meine sie müssten die Lötstelle kaltpusten.
Der richtige Kolben, am besten Weller Magnastat wäre auch gut. Erst recht kein Lötfett oder Flussmittel für GWS Installation verwenden! GWS = Gas, Wasser, Sch.....
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 15:00   #12
M@d
Fahrzeug: .
Diese arbeitet aber auf jeden Fall korrekt.
Auf beiden Seiten...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 09:33   #13
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ m_kw :
Jedenfalls habe ich das neue reingebaut, nun geht auch alles wieder, er zeigt jedoch inklusive Gong "Nebelleuchte hinten" an. Diese arbeitet aber auf jeden Fall korrekt.
Ein LKM-L setzt immer voraus das zwei Nebelschlußleuchten verbaut sind. Dem LKM-B hingegen reicht eine Nebelschlußleuchte. Nicht das Du nur eine hast ..... damit würde nach dem Wechel von LKM-B auf LKM-L das "gegonge" losgehen ....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 15:34   #14
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
das würde aber ale vorhergegangenen aussagen bzgl. austauschbarkeit aller LKM über den haufen schmeissen. Ich dachte es gibt bei den E32 immer nur eine Nebelschlussleuchte auf der linken Seite?!
Ich habe wie Du auch von B auf L gewechselt.
Manchmal habe ich dann auch Fehlermeldungen, wie bei Dir das mit der Nebelleuchte. Beim nächsten einschalten der Zündung ist die aber wieder wech
heißt dass du hast zwei nebelschlussleuchten?!
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 15:40   #15
Ich kenne es so: Alle E32 in Deutschlandausfuehrung haben 2 Nebelrueckleuchten, in Oesterreich gab es glaub ich mal nur eine Links, die USA und Japanausfuehrung hat ueberhaupt keine Nebelrueckleuchten, deshalb fehlt da auch ein Relais, also sind hier bei uns nur 3 drin, in D 4.
Geändert von Erich (01.06.2008 um 15:48 Uhr).
Alt 01.06.2008, 18:00   #16
m_kw
hi,
also alle drei E32 die wir bis jetzt hier in München hatten (davon 2 nagelneu von bmw geholt 87 und 93) hatten nur eine nebelschlussleuchte links! 100%
Alt 01.06.2008, 19:44   #17
M@d
Fahrzeug: .
Meiner ist Bj.89 .. aus erster Hand und hat 2.....
Alt 01.06.2008, 21:17   #18
m_kw
Unfassbar, da is tatsache platz für ne birne! d.h. es waren an allen E32 mit denen ich aufgewachsen bin immer eine birne zu wenig drin oder kaputt oder was weiß ich. jedenfalls hab ich immer nur die linke leuchten sehen...
jedenfalls: birne rein, wunder der zweiten leuchte genossen! und gestaunt-fehler im cc weg.
ich halte fest: es gibt doch unterschiede bei den lkm (d.h. ja ich bin immer mit einer zweiten nicht funktionieren nebelschlussleuchte gefahren und mein auto hat es net angezeigt!
Alt 01.06.2008, 21:31   #19
M@d
Fahrzeug: .
Gut...
...jetzt muss es nur noch Nebel geben....
Alt 02.06.2008, 04:01   #20
Am LKM sind es die Pins
33 fog light right, rear
34 fog light left, rear
35 F8 15A for rear fog light
Loete die mal nach
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 13:09
Elektrik: Neuer Dicker - Gleich Probleme :( LKM?! Muck BMW 7er, Modell E38 16 12.09.2007 19:56
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
LKM-B ausgetauscht - fast gleiche Probleme dijaeger BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2003 15:58
Problem mit LKM Patrick BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
