Alt 30.05.2008, 20:48   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Probleme mit LKM
hi,
ich hatte ein Problem mit dem LKM. Während der Fahrt ist der rechte Scheinwerfer immer ausgegangen, ohne dass das CC es angezeigt hat.
Also habe ich mir bei ebay ein anderes LKM bestellt.
Das verbaute war LKM-B und das neue nun LKM-L? Gibt es da Unterschiede?
Jedenfalls habe ich das neue reingebaut, nun geht auch alles wieder, er zeigt jedoch inklusive Gong "Nebelleuchte hinten" an. Diese arbeitet aber auf jeden Fall korrekt.
Liegt das nun an dem wechsel von B >> L oder ist das bestellte LKM aus ebay auch hinüber?
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 20:56   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau dir mal diese Frage von mir aus einem älteren Tread an... die LKM
sollten alle funtkionieren.
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage-lkm-l-94127.html
Alt 30.05.2008, 21:45   #3
m_kw
ich weiss schon da hab ich ja selber mitgeschr.
aber dann is mir jetzt aufgefallen dass du nur ein LKM-L erwähnt hast. ich wusste nichts von den anderen.
Aber da alle scheinwerfer problemlos funktionieren, glaube ich eh dass das bestellte LKM einfach auch einen Fehler hat und ne Falschmeldung bzgl der Nebelleuchte macht oder?
Alt 30.05.2008, 21:57   #4
peter becker
das würde ich auch mal so annehmen,da man ja ( laut dem Tread) alle
LKM untereinander tauschen kann.
Viele Grüsse
Peter
PS
Man kann das LKM auch nachlöten lassen, evtl. ist dann der Fehler schon
behoben.
Alt 30.05.2008, 22:15   #5
Hugi777
Immer gut drauf
Fahrzeug: BMW 750i ( E38 ),Honda 750 Shadow
Standard Lkm
Hallo Freunde
Kleiner Tipp. Mach das LKM auf und löte die kontakte auf der linken seite
alle nach.Da sitzen je nach ausführung 3 od. 4 spulen ,wenn die gedrückt
werden ist die funktion wieder da.
Nach dem nachlöten der einzelnen lötpunkte sind alle funktionen wieder da.
( ist zu 99% nur eine kaltlötstelle )
viel erfolg HUGI 777
Hatte damals den selben Fehler am E32 .nach der 10minuten reparatur lief
bei mir soger das intensivwaschprogramm wieder.
Hugi777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 01:47   #6
m_kw
ich hab nur leider noch nie gelötet, aber irgendwann ist ja immer das erste mal nicht?!
und da ich jetzt zwei hab kann ichs ja mal versuchen, wenns schiefgeht hab ich ja noch eines dass ich zum elektriker bringen kann
Alt 31.05.2008, 02:55   #7
wenn alles geht, dann denke ich, das es evtl. nicht am LKM liegt, sondern am CCM. Denn das LKM ist ja nur "ausfuehrendes Organ". Das CCM checkt alles, evtl. das mal Nachloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Alt 31.05.2008, 12:13   #8
m_kw
aber vor dem wchesel gab es ja keine fehlermeldung, da ging nur immer der rechte scheinwerfer nimmer. nachdem ich das von ebay rein hab, gehn zwar alle scheinwerfer normal aber er zeigt eben nebelleuchte hinten an.(die geht aber)
was muss ich denn beim löten beachten? kalte kontakte erkennt man doch an so einem dunkeln ring drumherum oder? und soll ich dann den alten kontakt wegkratzen und einen neuen drauflöten oder eher nur darüberlöten?
Alt 31.05.2008, 12:22   #9
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Denke auch mal das etwas nachzulöten ist.
Ich habe wie Du auch von B auf L gewechselt.
Manchmal habe ich dann auch Fehlermeldungen, wie bei Dir das mit der Nebelleuchte. Beim nächsten einschalten der Zündung ist die aber wieder wech. Habe wie Du keine Lötkenntnisse und mich daher noch nicht darangetraut. Da bei mir die Meldung selten kommt hat es mich noch nicht sonderlich gestört.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 13:18   #10
5erAndi
AllesSchrauber
Benutzerbild von 5erAndi
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
@ m_kw
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem mit meinem rechten Abblendlicht.
Habe das LKM auch nachlöten lassen von nem Kumpel, weil ich mir das auch so wild vorgestellt habe. Isses aber nicht! Beim nächsten mal mach ich so etwas selber. Das LKM hat bei mir 4 Spulenschalter drauf,die Pinns von der anderen Seite der Platine einfach nachlöten und es funzt
So long Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
5erAndi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 12:09
Elektrik: Neuer Dicker - Gleich Probleme :( LKM?! Muck BMW 7er, Modell E38 16 12.09.2007 18:56
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 11:24
LKM-B ausgetauscht - fast gleiche Probleme dijaeger BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2003 14:58
Problem mit LKM Patrick BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2003 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
