28.03.2003, 20:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Falsche Verbrauchswerte; Kann man das justieren ???
N`abend Leutz,
ich habe mich soeben mit der Suchen-Funktion beschäftigt, aber nichts gefunden was mir wirklich hilft.
Folgendes Problemchen:
Ich führe für meinen Bimmer ein Fahrtenbuch. Hiernach hat er einen Verbrauch von kanpp über 13,8 Litern/100km (Automatik/735i). Mein Bordcomputer zeigt aber immer etwas um die 16,8 - 17,5 Liter an (Durchschnitt)
Nun habe ich gelesen das man das bei freigeschaltetem BC (ist der Fall) justieren kann. Was muss ich denn dabei genau wo und wie eingeben ??? Wenn ich das richtig behalten habe Testnr: 17 eingeben. Da steht dann 1000 und eine Buchstabenkombination. Und dann ???
Danke & Gruss,
Stefan
28.03.2003, 22:38
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
re
moin moin ,
ich hatte das problem auch . Habe mir bei www.E34.de die funktionen ausgedruckt . Richtig ist das man die einstellung ändern du änderst den verbrauchswert somit verandert sich der Verbrauch auf hundert/km und die reichweite . verbrauch 1 und 2 sind jedoch immer der durchschnitt unter den funktionen bei freischaltung findest du dann den wert womit der BC immer rechnet diesen kannst du nicht ändern sondern nur die tollerans sollterst du noch fragen haben bitte U2U dann gibs meine Tel. nummer alles weitere dann dort l bis bald ralle 730
:zwink
Nun aber mal zur problematik warum der wert nicht stimmt. es kann sein das der BC nachgerüstet ist oder der KM zahlerchip mal getauscht würde . beides könnte oder ist dann aus einer gr. 7 reihe !!!
[Bearbeitet am 28.3.2003 von ralle730]
28.03.2003, 22:55
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Verbrauchswerte
Bei meinem 735er Automatik Bj.92 ist das auch so.Bei mir ist alles Serie(BC,Klima,Automatik usw)und trotzdem zeigt der BC immer
0,5 bis 2 mehr an wie tatsächlich verbraucht. Keine Ahnung wieso.Mein Durchschnnitt liegt etwa bei 14L,Anzeige
zwischen 15 u.16 L.Vieleicht finden wir ja doch noch eine Erklärung.
Manni
29.03.2003, 00:20
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
http://www.7er.com/forum/misc.php?action=search
und dann korrekturfaktor eingeben .
meint ihr das ?
problem ist nur , das sich der wert zu jedem 1. des monats auf 1000 zurückstellt . schade ..........
29.03.2003, 14:52
Urgestein
re
ja denn wert meinen wir aber er stellt sich nicht immer zurück !
29.03.2003, 21:08
Danke erstmal.
Wie errechnet man denn den Wert den man eingeben muss ????
Gruss,
Stefan
29.03.2003, 21:20
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
RALLE 730
sei nicht bös, aber ich verstehe nur bahnhof
gruss jürgen
30.03.2003, 01:22
ganz grob mach ich zum einstellen folgendes (hab ich gemacht und dann notiert...) .
dann (da du ja weisst , was deine kiste schluckt) , fährst du mal so wie immer einen halben tank mit rückgestellter verbrauch 1 oder 2 anzeige leer .
du gehst auf die bc-funktion , wo im normalfall die 1000 steht .
hast mit dem blinkerstock die vor kurzem rückgestellte verbrauchsanzeige dir aufs cockpit-lcd geholt und verstellst nun am bc den korrekturfaktor !
mein auto hat mir immer was von 13 liter gesagt (was aber zu wenig war , als ich nach 2,5 jahren mal rechnete {und dieses forum kennenlernte}) , ich musste was mit 940 (???) einstellen , damit die bc anzeige nach oben geht .
du solltest es mit 1070 versuchen . schau auf dein display , während du den wert veränderst , bis er stimmt .
ganz einfach .
nur leider muss ich es bei mir jeden 1. des monats neu machen .
gruss,rené.
30.03.2003, 10:03
danke für den Tip. Werde das mal so ausprobieren......
Gruss,
Stefan
30.03.2003, 13:47
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Orginal gepostet von dasteil
ganz einfach .
gruss,rené.
__________________________________________________ _____________________________________
Hallo schnuffi85,
Aufpassen! Bei mir war es umgekehrt. Er hat mehr Angezeigt als er wirklich verbraucht hat, aber ich musste ihn von 1000 runterdrehen (nicht hoch).
Ist allerdings ein E38 und ich muss nicht am 1. eines Monats wieder einstellen
Wolf
