Alt 27.05.2008, 15:37   #1
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Telefon-Mute und ich bin noch mehr verwirrt...:(
Hallo allerseits!
An meinem Dicken hab ich ja letztes Jahr noch den Motorola International 1000 nachgerüstet. Alles nach Möglichkeit wie beim ORIGINAL.
Vor zwei Wochen hab ich mein Radio aubauen müssen, bezüglich der CODE- Freigabe von BMW. So hab ich auch am Anschlusstecker vom Radio gesehen, dass alle Leitungen belegt sind. Unter Anderem auch die Tel.-Mute Leitung.
(Pin 4)
Aber der Wagen war ja völlig original, als ich ihn von erster hand bekam.
Nun ist doch meine Frage folgendes:
Ich würde gerne die Mute-Funktion ausnutzen und die Leitung anschließen.
Weiß einer von euch zufällig, wo diese Leitung im Wagen endet, die vom Anschlusstecker des Radios ausgeht? Ich hab gesucht und gesucht ,aber ich finde nichts.
Außerdem ist der Lautsprecher des Telefons (Freisprechanlage) während der Fahrt etwas leise. könnte man das Telefon in Radio Lautsprecher einspeisen, ohne großen Aufwand?
wo kann ich denn Zündungsplus (klemme 15, oder?) unter der Rückbank bekommen, um den Zündungsplaus auch anzuschließen? Denn ich habs nur auf PLUS und MINUS angeschlossen.
Wäre doch toll,wenn ihr mir helfen könnt.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 21:44   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Lautsprecher ist zu leise ?
Dann drück mal während eines Gesprächs auf die seitliche Taste "+" am Hörer.
Dann wird das ganze lauter.
Die Lautsprecher des Radios über das Radio nutzen geht nur, wenn das Radio das auch kann. Wenn nicht kann man zwar was basteln, erhält dann aber danach wahrscheinlich keinen HiFi-Klang mehr vom Radio.
Alt 28.05.2008, 02:54   #3
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Stimmt so nicht ganz. Nur der HiFi-Klang fürs Autotelefon ist nicht gegeben. Das Autotelefon muß einen Ausgang haben, an dem ein Schaltrelais angeschlossen werden kann. Bei eintreffendem Anruf trennt das Relais die Lautsprecher von den Radioausgängen u. verbindet sie mit dem Lautsprecherausgang des Autotelefons. Ist nichts für Anfänger.
Ob es Autoradios gibt, die einen spez. Eingang für die Wiedergabe über die Radioendstufe haben, weiß ich nicht genau. Radios mit einem Mute-Eingang können über diese Funktion nur stumm geschaltet werden. Dieser Pin wird meist vom Autotelefon auf Masse geschaltet.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 06:12   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ technikus :
Gibt es. Jedes Radio mit einem "Phone-In" / "Tel-In", das haben z.B. so gut wie alle Radios des VAG Konzerns und alle BMW's mit "New Generation" Anschluss (MJ2001-MJ2003/2004).
@ AR25 :
Ich würde gerne die Mute-Funktion ausnutzen und die Leitung anschließen. Weiß einer von euch zufällig, wo diese Leitung im Wagen endet, die vom Anschlusstecker des Radios ausgeht? Ich hab gesucht und gesucht ,aber ich finde nichts.
Siehe Anhang .... da hast die Verbindung zwischen Radio und Telefonmodul.
Dateityp: jpg Mute.jpg (28,7 KB, 37x aufgerufen)
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 07:38   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Gruß technikus
Das Becker Traffic Pro 7820 High Speed hat das so. Nutze ich auch so zusammen mit dem Orig. BMW Telefon. Den Anrufer hört man dann klar und kräftig aus dem LS rechts im Fußraum.
Vorteil: Kein extra Telefon-LS verbaut und ein viel besserer Klang als mit der kleinen Telefon-Krächzpappe.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 07:53   #6
FrankGo
Gruß technikus
So ziemlich jedes gute Radio kann heutzutage das Telefon einspeisen.
Damals aber nicht und daher meine Schaltung unten.
Mir hat man damals abgeraten von dieser Schaltung, weil die Lautsprecher-Signale ja alle durch den Kontakt des Relais müssen, was nicht Vorteilhaft ist.
(Bei der Schaltung dreht es sich immer um + und - der Lautsprecher !)
Dateityp: jpg Meine Telefon-Radio-Lautsprecher Schaltung.jpg (52,9 KB, 30x aufgerufen)
Alt 28.05.2008, 16:30   #7
AR25
Hallo!
Also das Telefon ist ja immer auf voller Lautstäke und ich finde es könnte ruhig etwas lauter sein.
@ EEk28: wo endet den die Leitung im Wagen, die im Schalplan aufgeführt ist? Weißt du das zufällig? Wenn ja ,dann wäre die suche noch etwas schneller erledigt.
Das mit dem Einspeisen hat mir mein Vater auch abgeraten, das es aufwändig sei. Da ich aber nicht das Radio unbedingt wechseln will, auf ein total modernes, werde ich mal den kleinen Lautsprecher etwas tunen müssen.
Wohl aber würde ich gerne ein Becker Grand Prix 2000 einbauen, denn die geräte sind einfach super...
Mal sehen, ich werd mich mal am Samstag dran setzen.
AR25
Alt 28.05.2008, 17:04   #8
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Das würde mich auch mal interessieren. Ich kann mit diesem Plan absolut nix anfangen...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 18:41   #9
technikus
Beitrag
Ich habe mein damaliges Autotelefon fast 10 Jahre lang mit einer Relaisschaltung , die die Lautsprecher schaltet, betrieben. Hatte noch nie Probleme und bei der Qualität bezügl. Radioempfang gab es auch keine Verluste. Das Relais schaltet im Ausgangsleistungsbereich u. nicht im niederfrequenten Millivoltbereich, wo deshalb gerne vergoldete HiFI-Steckverbindungen benutzt werden.
Gruß technikus
Alt 28.05.2008, 18:52   #10
technikus
Beitrag
Das hängt vom Einbauort des Telefons ab. Es endet normalerweise an einer der Autotelefonkomponenten. Entweder an der Endstufe od. Hörerauflage, je nach Fabrikat. Eine gezielte Rückverfolgung des Kabels vom Radio aus dürfte die sichere Methode sein. Vielleicht endet es irgendwo u. ist abgeknipst !
Gruß technikus
Elektrik: Hilfe bin verwirrt - Einbau Funkfernbedienung von Inca-Pro LikeBMW BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2008 13:28
Elektrik: Telefon - Nummern löschen...Bin ich zu blöd? flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2007 18:56
Elektrik: Telefon Mute logo BMW 7er, Modell E32 2 20.08.2006 17:30
Innenraum: Radio & Telefon ist verwirrt meschanescha BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2004 19:46
Nu bin ich ganz verwirrt -> Niveauregulierung Levy BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2004 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
