Alt 09.07.2002, 16:45   #1
Standard Problem Sitzheizung
hallo zusammen.
Hat jemand erfahrungen mit ner defekten sitzheizung gemacht?
hab heute endlich meine ledergarnitur fertig verbaut.
nur leider funktioniert die sitzheizung des fahrersitzes nicht.
die schalterbeleuchtung funktioniert und die steckverbindung unterm sitz ist, soweit ich das feststellen kann, auch i.o.,
aber der sitz bleibt kalt (in beiden stufen).
könnte evtl das relais defekt sein oder die heizlamellen.
Habt ihr mal ´n tip für michß
norbert
Alt 09.07.2002, 17:08   #2
Pimp Daddy
ich habe ein anderes Sitzheizungsproblem. In dem ex V8 meiner Mum wird die Heizung dermaßen heiß dass man sich den Ars... verbrennen kann. Ehrlich, man kann nicht drauf sitzen. Was ist das?
MFG
Pimp Daddy
Alt 10.07.2002, 13:28   #3
740ger
Benutzerbild von 740ger
Fahrzeug: 740 V8 E38 /SL320 W129
Hallo Nordberk
Das Problem was du hast ist ganz einfach zu erklären.
In der Sitzfläche ist die feinaderiege Sitzheizung eingenäht (das sind viele dünne Drähtchen)
Davon sind eins oder mehrere gebrochen.
Ca.70 € kostet eine neue Sitzheizung blöde ist nur der Einbau.
Leder abziehen Nähte offen trennen Heizung raus neue einnähen.
Neue Ledersitzfläche mit Heizung ca.250€.
Cu
740ger
Gruß an alle
Ach so das von Pimp Daddy kenne ich auch.
Bimetall schalltet nicht mehr zurück in stufe 2 sitzt wenn mich nicht alles täuscht im schaltter. Probiere mal den vom Beifahrersitz.
[Bearbeitet am 10.7.2002 von 740ger]
740ger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2002, 13:52   #4
@ 740ger
na mahlzeit.
wenn das wirklich dei ursache ist, dann behalt ich lieber nen kalten *****.
€ 250 :( ; ich glaub ich muß brechen. das hat die ganze ausstattung gekostet.
naja, danke erstmal für den tip.
norbert
Alt 10.07.2002, 22:48   #5
westice63
Fahrzeug: BMW 730i R6
Standard RE:Sitzheizung
Habe auch endlich meine Lederausstattung mit Sitzheizung erstanden und eingebaut, aber kann mir mal jemand sagen, wo ich ungefähr das Gegenstück zu dem Kabel meiner Sitze finden kann?
westice63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2002, 22:06   #6
@westice63
Direkt unter den sitzen.
mußt den teppich anheben, ist zweigeteilt.
norbert
Sitzheizung seba BMW 7er, Modell E32 11 08.06.2009 16:39
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
