Alt 26.03.2003, 17:02   #11
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » 7er Bj1987 auf IR umrüsten? »
Hallo @ghost.recon1234
Bei Deinem E32 musst du nichts " Umbauen " - Du musst nur Kabelbaum Nachrüsten,die Teile für die Steuerung hast du ja ...
Bei der Funkfernbedienung musst du die Steuerung (Blackbox im Bild oben) mit den Kabeln von der ZV,nach einem Schaltplan verbinden - die Blackbox hat eine ca. 15-20cm. lange Antene (einfaches Kabel) was unter der Rückbank bleibt - der Handsender ( auf dem Karton,Bild oben ) Steuert dan die ZV und die Alarmanlage ...
Hmmm - das mit Deinen Teilen,versuch doch bitte im forum's Markt oder setze Sie doch auch bei Ebay rein :zwink
Gruss Atif ...
Alt 28.03.2003, 08:13   #12
ghost.recon1234
Fahrzeug: 735iA 8.87;Mini Bj 91;Kawa ZX12R
Hallo freak!
Kann man mit der FFB auch die DWA und Komfortschaltung aktivieren?
ghost.recon1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2003, 11:44   #13
freak
Orginal gepostet von ghost.recon1234
Hallo freak!
Jupp - Wenn du die Original FFB meinst ja - Ich würde aber auch drauf Achten,ob die FFB das Zusatzmodul für die Komfortschliessung hat - sonst,musst du das Modul auch Nachrusten ...
Gruss @freak ...
Alt 28.03.2003, 15:13   #14
ghost.recon1234
jo,die Du mit Bild gepostet hast,ist doch Orginal,oder wie viele gibt's denn noch?
Alt 29.03.2003, 05:58   #15
freak
Es gibt bei der FFB 3 versionen - 2 mit DWA und eine die ohne DWA nur die ZV und evtl. eine vorhandene DWA bedient ...
Die oben von mir gepostete FFB mit DWA ist Version 1 - Ansteuerung der Blinker bei Öffnen-Schliessen der Türen / Entschärfen oder Scharfstellen der DWA - Kompfortschliessung - Überwachung des Innenraums,Motorraums,Kofferraums durch Kontakte ...
Version 2 hat zusätzlich eine Ultraschalinnenraumüberwachung ...
Gruss @freak
Alt 31.03.2003, 07:59   #16
ghost.recon1234
Hallo Leute,
wollte mich erstmal bedanken für die Rege teilnahme ,aber jetzt hat es sich erstmal erledigt.
7er wurde aufgebrochen und ich muß erstmal Türschloß und Innereien wechseln.
1000mal Dank
Alt 01.04.2003, 14:30   #17
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Weiß jemand, ab welchem Bj der Kabelbaum serienmäßig verlegt wurde ?
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 14:36   #18
Standard ghost
gib mal ne anzeige auf hier bei Markt unter suchen, was du nach dem aufbruch brauchst. alles neu kaufen wird ein wenig teuer.
ist bestimmt was da an gebrauchten teilen, wahrscheinlich auch in/um Berlin.
DSP mit Business Radio umrüsten auf Professional boogie BMW 7er, allgemein 12 19.09.2004 23:02
Umrüsten E23 735i auf G-Kat? evtl Euro2 ? Herbert BMW 7er, Modell E23 7 12.09.2003 08:21
7er auf Autobahn stehengeblieben! Alptraum! Jo BMW 7er, Modell E38 26 06.07.2003 15:36
Vom Urquattro auf den 7er scheppo BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2002 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
