25.04.2008, 07:48
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Wann schaltet die Autom. unter "S" in dem 4 Gang
hallo,
hatte gestern mal im sportprogramm komplett durchbeschleunigt.
der drehzahlmesser war kurz vor dem rotem bereich.
er hat aber nicht weitergeschaltet.  ich war schon bei ca 220 km/h
diese dehzahlorgie wurde mir zuviel, und ich habe wieder aud "E" geschaltet.
darufhin hat er sofort hochgeschaltet.
fragende grüße
dirk
p.s. im "E" programm schaltet er völich normal ohne zu rucken.
öl ist auch genug drin.
25.04.2008, 07:54
Big Boys - Big Toys!
in der Fahrstufe "S" das ist normal, er schaltet auch nicht in die Wandlerueberbrueckung.
MfG
Tyler
25.04.2008, 08:21
_________________________
MfG
Tyler
Beim R6 wird im S Programm ganz normal 1-2-3 geschaltet. Bei ca.125 kmh je nach Hinterachsgetriebe (3,91) wird die Wandlerüberbrückung zugeschaltet und bei Höchstdrehzahl wird in den 4 geschaltet.
Wer hat Angst vor Drehzahl ?
25.04.2008, 08:48
Bei S wird beim 750 und wohl bei allen anderen E32 spaeter(Motor-UPM maessig gesehen) hochgeschaltet in den naechsten Gang, genaue Zahlen hab ich nicht, aber sind so ca. bei gleicher Geschwindigkeit 500 UPM mehr als ohne S = E.
Und Du solltest dazu sagen, dass Du einen gechipten hast, wo das EML die Drosselklappenstelllung eh anders verarbeitet
25.04.2008, 09:40
hey, gruß nach tokyo
das hat er vorher auch gemacht.
er schalte bei beginn roter bereich, allerdings nur in den letzten gang
alle anderen vorher.
(habe nichts gegen drehzahlen)aber bei einen fuffy ?????
wenn er bei 5000 schalten würde, ok aber so???
gruß dirk
melde mich schonmal für 1 woche ab, muß morgen für eine woche
nach malle zum segeln
25.04.2008, 10:38
Ich hab es nun verstanden:
Das heisst, Du hast Kickdown gemacht in S-Stellung. Das ist normal, wenn er dann bis zum Drehzahlbegrenzer geht.
25.04.2008, 10:48
ne,
vollgas aber kein kickdown
gruß dirk
25.04.2008, 11:01
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von dirk750
ne,
gruß dirk
Auch dann geht er im s bis an den Drehzahlbegrenzer. War bei meinem e32 so und ist beim e38 so.
25.04.2008, 11:12
ok,
danke euch
gruß dirk
25.04.2008, 15:41
Na, Servus Erich - beste Gruesse nach Japan!!!
Stimmt, das habe ich im Eifer des Gefechts glatt vergessen...
( Mich haben heute um 04:00 Uhr fruehmorgens so ein paar daemliche Mietzekatzen mit ihrem
Gekreische und Gekeifer geweckt... Nein, keine auf zwei Beinen...  Da war ich heute Morgens noch nicht richtig fit!!! )
Greetz,
Igor
