13.04.2008, 10:21
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Ich habe ihn gekauft :).
Hallo Leute,
nachdem man mir meinen Bimmer letztes Jahr zerlegt hat habe ich mir gestern einen neuen zugelegt. Kurze Beschreibung : BMW 730i E32, 07/89, Tüv 01/09, Leder, BC, Airbag Fahrerseite, Schiebedach, Anhängerkupplung, Mattschwarz, KM 295000, Alu, Automatic. Hat allerdings Getriebeprobleme und der Kühler leckt ein wenig. Wegen dem Getriebe hatte ich gestern schon im Forum gefragt. Nochmals danke für die schnellen Antworten. Ist natürlich schwer ferndiagnosen zu stellen. Allerdings kenne ich auch niemanden aus dem Forum im Raum Gevelsberg der sich damit auskennt und sich das mal ansehen könnte. Laut dem Mechaniker der es eingebaut hat funzte es vorher. Der Kühler ist kein Problem zu tauschen. Wenn jemand also einen Kühler hat für Automat ( 61 cm ) möge sich bitte bei mir melden. Bin allerdings von Mo. - Mitt. nicht daheim.
Schön wieder da zu sein !
MFG
Martin
13.04.2008, 10:25
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
COOL
Dann hege und pflege IHN mal schön, somit Du auch lange viel Freude
damit hast.
Grüße Klaus
13.04.2008, 15:01
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Mattschwarz? Stell mal ein paar Bilder rein!
13.04.2008, 15:29
Ja, das würde mich auch interessieren, wie der in matt rüberkommt.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
13.04.2008, 16:41
7er Laie
E 32 mattschwarz
auf den Bildern kommt die Farbe nicht so zur Geltung. Muss man in Natura sehen. Sieht aber cool aus. Wenn ich bessere habe werde ich sie reinsetzen. Oder man sieht sich auf ein Treffen. Die Motorhaube wurde nachgerollt, aber ist ganz gut geworden. Die Lederaustattung müsste mal aufbereitet werden. Habt ihr da ein Tipp wie es wieder schön wird ?
MFG
Martin
13.04.2008, 16:48
Fahrzeug: E32-730i (10.92) R6 (6 Zylinder) Schalter
herzlichen glückwunsch zu deinem neuen 7er.
ja würde ich gerne mal sehen die bilder. mache doch mal trotzdem welche.
geht am besten bei schönem wetter und dann stelle ihn unter einem baum, wo so halb schatten ist.
kommt dann richtig gut rüber.
nur so ein tip.
nette grüße mace
13.04.2008, 18:33
7er Laie
BMW in mattschwarz
Hallo Leute,
könnt ihr mir ein Tipp geben wie ich die Bilder reinstellen kann. Hab ich hier noch nie gemacht. Danke.
MFG
Martin
13.04.2008, 19:50
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Hi, da kannst du es machen. Ist ganz einfach
http://www.bilder-hochladen.net/
Gruß Artur
17.04.2008, 09:19
7er Laie
Getriebeprobleme
Hallo Leute,
nachdem ich im Forum schon wegen meiner Getriebeprobleme am "neuen" gefragt hatte, habe ich jetzt mal bei ZF in Dortmund angerufen. Als erstes ein großes Lob wegen der Hilfsbereitschaft und der Freundlichkeit am Telefon. Ich hatte ihnen kurz meine Probleme erklärt und das das Getriebe vor dem Umbau einwandfrei funktionierte. Der nette Mechaniker meinte das es höchstwahrscheinlich an einem verstellten Bowdenzug liegen werde. Ich sollte vorbei kommen und diesen einstellen lassen. Wäre Serviceleistung. Aber mit max. 50 Km/h bis Holzwickede  ? Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht ? Oder selbst eingestellt ? Man könnte ihn auch aushängen hat der nette Mensch gesagt. Aber erst muss man wissen wo er ist  . Ach so, die Bilder sind in Arbeit.
MFG
Martin
17.04.2008, 12:41
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
wenn du das Auto fahrerseitig aufbockst ( am besten hinten und vorne ) dann siehst du den Zug/Hebel am Getriebe.
Einstellen ist easy. Hier ein Zitat von Rottaler2 :
"Ganghebel auf P, unten Schraube lösen, hebel am Getriebe in Stellung P stellen und Schraube wieder anziehen, dann Testen, und wenn erforderlich ist, nochmal nachstellen,kannst nicht viel falsch machen.
Gruß Reinhard"
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
