Alt 13.02.2003, 13:59   #1
forex
Standard BC meldung tür offen
BC Meldung Tür offen während der fahrt was kann ich tun würde mich freuen wenn ihr mir witer helfen könntet
Alt 13.02.2003, 14:07   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Tach auch....
....schön, ein neues Mitglied....
wie wäre es denn mit:
"Hallo, ich bin der XXX, habe nen XXX Baujahr XXXX und blablabla....Ich habe folgendes Problem, würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könntet...."
Zu Deinem Problem:
Türkontakte alle in Ordnung (sitzen in der "Falle" an der A- bzw- B-Säule), Lampenkontrollmodul nachlöten (nicht dass jetzt einer wieder schreit: Die Meldung "Tür offen" wird über das LKM-L erzeugt...)
Zum Lampenkontrollmodul (LKM): Nachlöten (vorher natürlich rausnehmen und öffnen). Und wennste schon beim Löten bist, mach das gleiche mit dem senffarbenen Relais (bei manchen ist es grün....grüner Senf halt...). Falls Du ne Anleitung dazu brauchst:
Rubrik Tipps und Tricks.
Tschö
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 14:09   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hmmm... mach doch einfach die Tür zu
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 14:09   #4
derotsoH
Jetzt net böse sein: Mach die Türe zu....
im ernst: Ist die innenbeleuchtung auch an? dann ist es vielleicht nur der kontakt
Alt 13.02.2003, 14:09   #5
derotsoH
Upps jetzt wart ihr schneller....
Alt 13.02.2003, 14:36   #6
forex
Standard BC Meldung Tür offen
Hallo Leute sorry wegen Anfang aber mein "baby"ist krank und aus lauter sorge habe glatt auf höflichkeiten vergessen.Also nochmal :Ich heisse murat und fahre, seit ich den schein habe 750i und bin sehr froh über eure unterstützung.danke für die hilfe
Alt 13.02.2003, 14:42   #7
BullPit
Hallo Murat,
stell doch mal, wie DerBähr schon erwähnte, die Innenbeleuchtung so um, daß sie mit dem Öffnen der Tür an geht. Wenn sie dann trotz geschlossenen Türen nicht ausgeht, ist es höchstwahrscheinlich ein Türschalter. Ansonsten tipp ich auch mal auf das LKM
Pit
[Bearbeitet am 13.2.2003 von BullPit]
Alt 13.02.2003, 14:50   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Meldung "Tür offen" mit Gong kommt bei Geschwindigkeit >3 km/h.
Die Meldung wiederholt sich ein paar mal und dann erscheint sie nicht mehr, egal ob die Tür weiterhin offen ist oder nicht.
Die Meldung erscheint wieder sobald die Tür geschlossen wurde und dann wieder offen ist während der Fahrt.
Das Innenlicht geht auch bei offener Tür (Zündung aus) nach ca. 15 Minuten aus.
Der 7er denkt halt mit und läßt die Batterie nicht leer werden.
Mit diesem Wissen kann man hier wie folgt was anfangen:
Wenn die Meldung "Tür offen" während der Fahrt ein paar mal kommt und dann nicht mehr, dann ist es wohl eine total defekte Stelle. Sollte die Meldung aber während einer Fahrt häufiger als 10x in Folge kommen, dann ist es ein Wackelkontakt.
Total defekt:
Ich würde an den Tür-Schaltern den Fehler suchen gehen und an deren Kabel (eines vielleicht durchgescheuert und hat Kontakt zur masse).
Bei Wackelkontakt:
LKM nachlöten.
Signatur:
Alt 13.02.2003, 15:01   #9
forex
vielen dank leute mach mich gleich an die arbeit super tolles forum .bis später.
Alt 13.01.2004, 17:11   #10
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Standard Hallo habe das selbe problem bei meinem E 38
erst hat es angefangen das das innenlicht nicht mehr ausgegangen ist , habe dann fast alle türen ieder ein paar mal auf und zu gemacht bis das licht dann ausgegengen ist.
am nächsten morgen (heute) ist das licht beim einsteigen wieder nicht ausgegangen und die meldung im BC tür offen ist erschienen.
ich habe wieder die tür auf und zu gemacht aber diesmal hat es nicht geklappt, ich habe dann das innen licht ausgeschaltet und bin zur arbeit gefahren.
auf dem heimweg das selbe wieder.
kann mir jemand sagen worann das liegt ??
oder wo die tür schalter sind ??
danke gruß Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CCM MELDUNG TÜR OFFEN!!!!! ML-BMW/DBDRIVER BMW 7er, Modell E32 9 16.08.2005 05:21
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 22:17
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
