Alt 10.04.2008, 22:22   #41
Bine
Fahrzeug: 745i E65
Widerspruch Euer Ehren!
Ab 03/2003 wurde das DVD-Navi02 eingebaut!
peter
Weisst du ab wann das DVD-Navi03 eingebaut wurde?
Bine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 22:24   #42
Man(n) lernt nie aus
Also, beim nächsten Stammtisch mal an Chris seim Navi testen und so ermitteln, ob er ein NAVI03 hat
Hallo Rubin!
Ich hab VDO extra eine Sicherheitskopie meiner aktuellen DVD geschickt - und VDO staunte nicht schlecht, dass es mit meinem NAVI02 - und anderen NAVI02 dort - nicht ging - sondern NUR mit der Version 03.
Wenn sie deren TEST-DVD verwendet haben, dann konnte auch das NAVI02 (!!!) die PLZ-Daten auswerten....
"Wunder" gibt es immer wieder!
peter
Alt 10.04.2008, 22:26   #43
Bine
Fahrzeug: 745i E65
Die DVD 2008-1 "High" läuft, wie der Name schon sagt NUR im DVD-Navi.
Und wenn @Bine ein Baujahr wie Chris735i hat (03-2003) dann ist da nur ein CD-Navi verbaut und deshalb hat eine DVD 2008-1 "High" vom FL-Model 2004 nicht funktioniert.
Da hat er sich inner Bucht ein DVD-Navi geschossen und ich habe es dann umgebaut. OHNE alles zu zerlegen, sondern nur das CD locker schrauben und verkantet rausgezogen...
Hallo rubin,
ich habe doch schon mehrfach geschrieben, dass ich ein DVD-NAVI in meinem E65 habe. Das erkenne ich daran, dass DVD vorne drauf steht.
Alt 10.04.2008, 22:30   #44
Bine
Fahrzeug: 745i E65
Hallo Rubin!
peter
Das würde aber doch bedeuten, dass es nicht am DVD-Navi liegt, dass die PLZ Daten nicht verwertet werden können. Es muss am Datenträger liegen, wenn es eine bestimmte 'Test DVD' gibt, bei der die PLZ Sache auch bei Navi02 funktioniert!
Alt 10.04.2008, 22:32   #45
Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realoem.com - ETK wurde das NAVI02 von 03/2003 bis einschlielich 03/2005 eingebaut...
peter
Aber wenn Du dort deine VIN - die letzten 7 Stellen der Fahrzeug-Identifikations-Nummer - eingibst, dann wird Dir angezeigt, welches Modell ab Werk eingebaut war...
peter
Alt 10.04.2008, 22:34   #46
Das würde aber doch bedeuten, dass es nicht am DVD-Navi liegt, dass die PLZ Daten nicht verwertet werden können. Es muss am Datenträger liegen, wenn es eine bestimmte 'Test DVD' gibt, bei der die PLZ Sache funktioniert!
Widerspruch!
Es liegt an der internen Software der Navi-Version, die nicht weiter zu beeinflussen ist!
Auch nicht durch aktualisieren der Betriebssystem-Software.....
Ich hab die für das NAVI02 aktuelle Version drauf!
Das ist eine interne Test-DVD von VDO.
Und BMW hat eben damals nicht alle möglichen features den Kunden zur Verfügung gestellt hat .... wie halt so üblich! Leider!
peter
Alt 11.04.2008, 11:50   #47
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard @Last-not-least
Hallo Rubin!
Versteh ich das richtig, dass Du einfach das CD-Laufwerk gegen ein DVD-Laufwerk getauscht hast?
Den Rest des Navi-Geräts hast du identisch gelassen?
Moment: WIE kann man aus einem DVD-Navi das CD-Laufwerk rausziehen?
Falsch ausgedrückt und Richtig verstanden
Ich wollte damit sagen, dass ich das e65er CD-Navi gegen ein e65er DVD-NAVI getauscht habe. Währe ja sunst super und günstig aus einem CD- ein DVD-Navi machen zu können
@Bine Zusammenfassung aus diesem Fred:
  1. Du hast einen DVD-Schriftzug auf deinem verbauten e65er-Navi
  2. DVD 2008-1 "High" funktioniert bei dir nicht
  3. PLZ-Suche ebensowenig
Also hast du ein DVD-Navi VOR NAVI03 (um @peterpaul gerecht zu werden), da dein PLZ-Suche nicht funktioniert. Wobei, woher willst du das wissen
Du brauchst eine DVD 200x-x "HIGH" worauf die "Plz" Daten überhaupt gespeichert sind.
Ich glaub auf der Business ist doch sowas gar nicht d´rauf...
Wenn du das mit einer CD Version versucht hast - hast du auch keine "Plz"-Daten...
Somit, besorg dir mal eine orginal-DVD (die du bist dato anscheinend nicht hast).
Willst du aber bevor du kaufst sehen, ob es geht, hat der freundliche, oder ein netter Forumler an einem Stammtisch bestimmt eine CD/DVD zum testen...
Alles andere wurde ich glaub ich zu genügen erörtert und ich finde es dürfte @peterpaul nerven @appy´s Informationen aus dem x5- oder war´s e39-forum rüber zu tragen...
Geändert von rubin-alt (11.04.2008 um 13:06 Uhr).
Alt 11.04.2008, 12:13   #48
Uli
Was ist nun die neueste Navi DVD welche ich einsetzen kann?
Ich mach's dann etwas kürzer, als meine Vorgänger, wenn's recht ist.
Road Map Europe High 08-1
Alt 11.04.2008, 14:26   #49
Bine
Fahrzeug: 745i E65
rubin, darf ich mir die Frage erlauben ob es sich bei deinem Beitrag um einen Scherz handelt?
Oder hast Du einfach die vorherigen Seiten, insbesondere meine Beiträge, nicht gelesen oder nicht verstanden?
Ich antworte mal mit rot in deinem Text.
    ja, das habe ich ein paar Zeilen weiter oben geschrieben, aber danke für die Zusammenfassung!
    peterpaul, Uli und einige andere schreiben schon die ganze Zeit genau das Gegenteil, nämlich dass sie sehr wohl funktioniert!
Wenn du das mit einer CD Version versucht hast - hast du auch keine "Plz"-Daten... Ich hatte noch nie eine NAVI CD für den E65
Somit, besorg dir mal eine orginal-DVD (die du bist dato anscheinend nicht hast). Ich habe sehr wohl eine originale NAVI DVD 'high', aber auch das habe ich bereits mehrfach geschrieben
Ich hatte bis dato nicht den Eindruck, dass sich peterpaul von mir genervt fühlt. Falls doch, bitte ich um Verzeihung, peterpaul!
Alt 11.04.2008, 19:20   #50
rubin-alt
Beitrag Over & Out
Ich habe nur alle Informationen gesammelt, die du von dir gibst und diese entsprechend interprediert und getippert...
Was ist nun dein Problem
Du hast DVD im e65.
Du hast eine DVD "High".
Anstatt hier mich verückt zu machen, ob bei wann und wo ein CD Navi, DVD-Navi, MK4 im Dicken ist oder nicht. DASS iss ja auch nicht das Problem - ich gebs auf...
Da tippert man Info´s raus, legt das so aus, das da ein unfähiger auf der anderen Seite ist und nicht mitkommt und am Ende will er nur eine "Sicherheitskopie", da sein Orgnial nicht funktioniert.
Diesmal gebe ich sogar mal @Uli recht: Kauf dir die DVD High 2008-1, oder warte noch 1-2Wochen dann gibts die billiger, weil die DVD "High" 2008-2 auf´m Markt geworfen wird...
RetroClassics 2008 (Stuttgart) am Sonntag, 16.03.2008 Flywong Aktivitäten, Treffen, ... 29 17.03.2008 19:56
NAVI DVD high 2008-1 Don Pedro BMW 7er, allgemein 0 19.11.2007 06:15
Elektrik: Can anyone help with build in of DVD/DVD navi/Fondmonitor andre_eriksen BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.11.2005 11:49
DVD Upgrade E65 mit DVD-Navi aus e39 / e38 JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.04.2004 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
