Alt 20.03.2003, 08:01   #1
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Standard ZV geht nur noch nach oben
meine Zentraverriegelung an der Fahrertür geht neuerdings nur nach nach oben und nicht mehr nach unten.
Woran könnte das liegen?
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2003, 10:16   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Müsstest mal genauer beschreiben, was da passiert.
Heißt das, daß die ZV rundum nur öffnet und nicht mehr verriegelt?
oder...
Heißt das, daß sich nur die Fahrertür öffnet und nicht mehr verriegelt?
oder...
Heißt das, daß alles normal funktioniert, nur die Fahrertür nicht mehr verriegelt?
Passiert das nur von der Fahrertür aus?
Weiter Hilfe gibts evtl. auch unter "Suchen"->"Zentralverriegelung".
[Bearbeitet am 20.3.2003 von nordberg]
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2003, 10:20   #3
torres
Orginal gepostet von nordberg
oder...
oder...
Passiert nur an der Fahrertür, alle anderen schliessen normal und öffenen auch normal.
Torres
Alt 20.03.2003, 10:45   #4
versuch es erst einmal mit synchronisieren. das heisst also, genau das gegenteil als wenn die tuer nicht mehr auf geht. also ueber den druckpunkt drueber weg bei angehobenem tuergriff.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zum schnellen verstaendnis hier das bild was gemeint ist
Alt 20.03.2003, 10:53   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Hast Du Fernbedienung?
Fahrertür schließt also auch dann nicht, wenn Du von einem anderen Schloss aus verriegelst?!
Es könnte dann evtl. ein mechanischer Fehler vorliegen.
Da gibt es an einem Teil im Schloss so ne kleine Nase oder ein Mitnehmer. Evtl. hat der sich verabschiedet (roter Bereich im Bild).
Weiß aber nicht genau, welches Teil das jetzt ist. Weiß nur, daß Du es über BMW nicht einzeln bekommst.
Da gibt es nur den Reperatursatz für 29 Teuro.
Evtl. äußert sich dazu aber noch jemand anderes, der sich mit der Schlossmechanik besser auskennt.
Vielleicht hast Du ja auch die Möglichkeit mal probeweise ein anderes Schloss einzubauen (einbauen zu lassen), um das genau zu testen.
Alt 20.03.2003, 11:29   #6
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
@ torres
Öffne mal die Tür und schau mal seitlich in die Öffnungen.
Es kann nämlich sein das sich das Gestänge der ZV ausgehangen hat, passiert meistens dann wenn sich die Kunststofföse verabschiedet hat.
Ist mir auch schon passiert, Ersatz gibt es beim freundlichen für 0,66 Euro.
Hatten dieses Thema bereits vor kurzem.
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=9798
Gruss Tobeco
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2003, 06:22   #7
torres
danke euch für die Antworten.
werde das heute mal nachschauen.
Torres
Alt 21.03.2003, 07:05   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.t-online.de/home/norbert...38/schloss.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.t-online.de/home/norbert...schreibung.jpg
Mann Nordberg,
ich sehe wieder da oben Laenderausfuehrung Japan. Bei mir geht alles. Ist aber schoen zu sehen, dass auch hier wieder mal was EXTRA war, was mich wohl leider mehr kostet.
Alt 21.03.2003, 07:34   #9
derotsoH
wenn sich der "knopf" an der fahrertür leicht bewegt beim abschliesen, dann drehe den schlüßel beim abschliesen über den punkt bei 45 grad, dann sollte es wieder funktionieren
Alt 21.03.2003, 08:14   #10
torres
Wenn ich abschliesse lass ich die hintere Tür auf und drücke das Knöpfchen von hand nach unten.
Dabei ist aber überhaupt kein Wiederstand zu fühlen.
Torres
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
