Alt 06.04.2008, 22:04   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum ASC Schalter
Ich habe einen Ersatz ASC Schalter liegen mit der Nr. 6131 1390 806
(für meinen 89er Fuffi, der hat ASC ohne!!!!!! T )
jetzt die spannende Frage, stimmt es wirklich,dass o.g. Nummer nur für
die ASC + T Kombination passt und ich für meinen, ohne das T, eigentlich
die ETK-Nr.: 61 31 1 383 082 brauchen würde ????
Mir war nicht bekannt,dass sich selbst die Schalter unterscheiden.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.04.2008, 22:31   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Unterschied KÖNNTE darin liegen, dass der Schalter eine andere Schrift hat.
Signatur:
Alt 06.04.2008, 22:42   #3
peter becker
Nein,dass ist es nicht, sie sehen äuserlich absolut gleich aus,haben aber
eben die unterschiedlichen Nummern.
Eine Unterschiedliche Beschriftung wäre mein allerkleinstes Problem,solange
er funktioniert.
Ich will nur verhindern,dass ich irgendwann mal meinen Ersatzschalter verbauen muss und der funktioniert dann nicht,weil er für ASC + T gedacht
ist,was ich ja nicht habe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.04.2008, 02:00   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
also,wenn ich du wäre - würd ich einfach mal bei der nächsten Gelegenheit die Schalter tauschen und gucken obs geht
Wenn der Anschluß der selbe ist,sollte das eigentlich hinhauen,das +T wird ja nit durch den Schalter geregelt...
gruß Marco
Ich suche:
Alt 07.04.2008, 07:51   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
So aus dem Gedächtnis .....
ASC Variante:
  • Schalter grün beleuchtet (wenn ASC deaktiviert wurde)
  • Während des Regeleingriffs kommt im CC Display die Meldung "=== ASC Regelt ===".
  • TeileNr.: 61.31.1.382.386 (bis 09/1989 verbaut) - graues Kombi, hatte kein ASC Lämpchen
ASC+T Variante:
  • Schalter lediglich der "ASC" Schriftzug normal beleuchtet
  • keine Meldungen im CC Display,stattdessen gibts ein ASC Lämpchen was im Regelfall vor sich hin flackert.
  • TeileNr.: 61.31.1.383.082 oder 61.31.1.390.806
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 08:16   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Dann darf ich dem mal kurz auf die Sprünge helfen:
Die grüne Kontrollleuchte im Schalter leuchtet, wenn das ASC aktiv ist. Wenn man's ausschaltet, ist die Lampe auch aus.
Laut Bentley ist die äußere Beschaltung mit und ohne +T gleich. Ansonsten, wie schon geschrieben: Vasuch macht kluch!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 07.04.2008, 11:23   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard testen
Beim e38 sind beide Schalter in der Belegung gleich, da dieser Schalter zum ASC-Steuergerät gehen und das +T ja nur ein goody ist. Auch lässt sich im e38 nur das DSC durch einsetzen des Schalters "schein-"nachrüsten, da diese Belegung auch gleich ist - auch logisch, da das DSC nur zusätzlich Gas wegnimmt...
Hab mich gestern auf dem Stammtisch überreden lassen als "Elektro-nigger" auch ma im e32 und e23 Bereich umzusehen und vllt mal die Pläne mit durchkucken um div. Forumlern Hilfestellung bei der Fehlersuche zu geben - Ich will nur mitreden
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 16:53 Uhr).
Alt 07.04.2008, 17:41   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier der Unterschied der Schalter abhängig von Baujahr und +(T)
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg asc_t_93.jpg (69,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg asc_89.jpg (82,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-asc_schalter_etk.jpg (94,6 KB, 15x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (07.04.2008 um 17:47 Uhr).
Alt 07.04.2008, 19:13   #9
peter becker
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Tjaaaa, nachdem ich mir jetzt mal deine Anhänge angeschaut habe,ist
mir alles klar
Nee, mal im Ernst,du weisst doch,dass ich mit elektronischen Schaltplänen
nix anfangen kann .
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.04.2008, 20:01   #10
rubin-alt
Standard mach es und teste es aus
Laut meinem und @SALZPUCKEL kann ich nur sagen, tausch einfach aus. Warum überhaupt
Mir währe das 2. LED-Geblinker lieber als das "+T"
Dein Nachteil ist, das das ASC beim eingreiffen in der Mittelkonsole flimmert.
Das ASC+T das aber nicht macht, da es ja die zusätzliche funzl im Kombi hat. Es sei du hast diese funzl schon vorrätig, müsstest du diese nur ansteuern.. aber dafür weis ich wieder zu wenig
frage zum ABS bzw. ASC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2006 21:56
Innenraum: ASC-Schalter Beleuchtung VollNormal BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2004 14:30
edc-asc schalter kabelbelegung samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2003 23:42
ASC-Schalter LK730 BMW 7er, Modell E32 14 23.08.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
