Alt 05.04.2008, 22:27   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hin Rainer,
sehr wahrscheinlich nur die Platine des Heizschwertes nachzulöten
Ganz besonderst verdächtig sind die dicken Pfosten von den Stecker, ie auf die Platine gehen. Löte besonders die nach (30Watt Lötkolben erforderlich).
zu 95 % waren es diese Verbindungen.
Wackel mal bei eingeschateter Lüftung an dem eingesteckjten Stecker - wetten dass es dann geht?
(Sicherungen setze ich mal als gecheckt voraus, beonders die fürden Lüftermotor)
Harry
Alt 06.04.2008, 12:36   #12
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Danke für die Antworten,
seit gestern Abend funktioniert die Lüftung auf ein mall wieder. Werde den Heizschwert bei der nächsten Gelegenheit nachlöten. War der Meinung, wenn der defekt ist, dann Läuft die Lüftung nur auf der max. Leistung
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 03:50   #13
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
na das spricht noch mehr für die Pfosten auf der Leiterplatte. Die lösen sich gerne, da diese Lötstellen stark belastet sind (Stecker, das Gewicht, Vibrationen und das Gezerre bei jedem Schwertausbau).
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
