Alt 31.10.2003, 12:07   #1
scheppo
Fahrzeug: 735i E32 90/02 Audi Urquattro 85
Standard Aussenspiegel abgebrochen..... neu oder reparieren??
hi jungs,
also irgendjemand konnte mienen rechten aussenspigel nicht leiden und hat ihn abgebrochen.
er hing nur noch an dem kabel herunter.
ich frage mich was manche leute davon haben und vor allem welche kraft sie dafür aufbringen... naja.
nun meine frage, der spiegel ist mit heizung und motor, kann ich die halterung die gebrochen ist wechseln oder lieber komplett einen gebrauchten besorgen??
ich habe damit der spiegel nicht die türe zerkratzt das babel am spiegel durchgeschnitten ich hoffe das beim neuen spiegel ein kabel dran ist.
für antworten und spiegelangebote bin ich dankbar.
gruß
ralf
scheppo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 12:38   #2
den Motor gibt es einzeln. Meistens erzaehlt man dir, dass ein kpl. neuer Spiegel dran muss. Wichtig ist, das Du das passende bestellt oder bei ebay kaufst. Schau dir den Stecker an, wieviel Pins er hat, oder frag beim Freundlichen nach der Teilnummer. Memory seat Ausfuehrung ist z B ist was anderes als normale Spiegel, da diese damit verbunden sind.
Alt 31.10.2003, 12:39   #3
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von scheppo
hi jungs,
gruß
ralf
Wie sieht denn Dein Spiegel aus? Hast Du noch den alten, klobigen Vor-Facelift-Spiegel oder den neuen schlanken? Wo genau ist er denn gebrochen? Also bei BMW kriegst Du das Spiegel-Grundgerüst, also diese Gußplatte mit dem Spiegeldreieck, nicht einzeln, nur die Anbauteile rundrum.
Mach am besten mal nen Foto, vielleicht hab ich was für Dich rumliegen.
Ciao
Amando
Erich war wieder schneller. Ja stimmt, mit Memory ist alles anders, kann man auch nicht umbauen. Memoryspiegel sind auch sehr selten. Also am besten mal Foto machen und/oder die letzten 7 Stellen der FIN angeben.
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 13:41 von Amando540i]
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 15:20   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Der E32 hat immer die gleichen Spiegel, nur der E34 hat seit Facelift die schlanken. Ausser die umgebauten natürlich...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 31.10.2003, 15:33   #5
Amando540i
Achso, na das wusste ich nicht. Dachte beim E32 isses genauso. Na dann gehts bloß noch drum ob er Memory hat oder nicht. Einen normales Spiegel-Grundgerüst müsste ich noch rumliegen haben.
Ciao
Amando
Alt 31.10.2003, 23:19   #6
scheppo
jo also memory hat er nicht
nur halt motor und heizung
das kabel müsste 4 adern haben, habe ich zumindest nach dem abkneifen gesehen
der spiegel selber ist noch ok, nur das teil wo der spiegel dran befestigt ist ist abgbrochen
also das teil was an der türe festgeschraubt ist.
wenn einer was hat nehm ich gerne ein angebot entgegen
gruß´
ralf
Alt 31.10.2003, 23:22   #7
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @scheppo
Welche Farbe hat dein 7er?
Ich habe noch drei rechte komplette Spiegel im Keller liegen.
Für zwei Pfund Kaffe und ne Schachtel Kippen bau ich dir das gerne ein.
Inkl. Spiegel
Wenn du willst können wir das morgen (Samstag) gerne machen. MH ist ja um die Ecke.
RUF MICH AN
0177-2404489
gruss
Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Bremssattel wechseln oder reparieren? card525 BMW 7er, Modell E32 11 04.03.2003 16:28
Leder vom Fahrersitz retten oder neu ? Webchris BMW 7er, Modell E38 5 23.12.2002 22:14
Wasserpumpe abdichten oder neu Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 04.11.2002 23:28
Was ist besser: wenig km, oder möglichst neu? JRAV BMW 7er, Modell E38 17 17.07.2002 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
