Alt 29.03.2008, 12:46   #21
Festbestellung von mir:
fuer 2 E32 Alpina B12 5.0 je 2 Satz vorne 4-Kolben-Festsattel ein Dichtsatz = 4Satz insgesamt = 4 Bremssaettel vorne.
Versandkosten nach Japan kannste mir dann geben, wenn Du das Versandgewicht hast.
Am besten Du nimmst dies hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.posttip.de
da bekommst Du die guenstigsten Tarife, nur Japan anwaehlen, Gewicht und fertig.
Wenn es soweit ist, gib mir die Bankdaten von Dir.
Danke Dir fuer die Muehe
Alt 29.03.2008, 16:09   #22
deceptor
Fahrzeug: -
Ich habe hier noch was bei autoteile-guenstig.de gefunden. Ist auch von Budweg:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile-guenstig.de/ind...7&Anbieter=114
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile-guenstig.de/ind...8&Anbieter=114
Ich merke gerade, dass die links so nicht funktionieren.
Also erst auf autoteile-guenstig.de gehen und die Schlüsselnummern (0005, 466) eingeben. Dann auf Bremsanlage, Bremssattel/Bremszange. Dort ist es die Artikelnummer "204409 Reparatursatz, Bremssattel".
Die Kolben sind unter Bremsanlage, Einzelteile zu finden. Die Artikelnummern sind 234032 und 234413.
Damit könnte man für etwas über 100 Euro die Bremse komplett überholen.
Dem Bild nach zufolge müsste der Reparatursatz ja für zwei Sättel ausreichen. Und die Hitzeschutzbleche wären auch dabei.
Ich habe die Artikelnummern noch mal im Budweg Katalog überprüft, die stimmen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.budweg.com/budwegweb/cata...w.asp?key=1492
Geändert von deceptor (29.03.2008 um 16:16 Uhr).
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 22:47   #23
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Aber Dichtsätze für die 4-Kolben führen diese leider nicht im Katalog. Die Kolben sollten passen, das ist richtig jedoch sind diese eher selten verschlissen bzw. wenn dieser schon von Rost etc. angegriffen ist ist meist die Lauffläche am Sattel auch hinüber
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 22:51   #24
Fahrwerks-GOTT
Also bisher Stand der Bestellung:
- didi750: 2 Sätze
- Erich: 4 Sätze
Bitte bis Mitte nächster Woche melden wer mitbestellen will, denn auf Ende nächster Woche würde ich dann Bestellung aufgeben.
@ Erich: Laut ETK wiegt ein Dichtsatz 42gr. Würde sagen bei 4 Sätzen inkl. Karton (bzw. Verpackungsmaterial) sollten wir mit max. 1kg hinkommen. Aber das mit den Versandkosten kriegen wir schon
Geändert von Fahrwerks-GOTT (29.03.2008 um 22:56 Uhr).
Alt 29.03.2008, 23:18   #25
didi750
Fahrzeug: E24
benötige Dichtsatz für 2 Bremssättel.
Bestellst Du auch den Rep.satz Klammer und Stifte ?
Danke für Deine Mühe !
Didi
didi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 18:02   #26
Fahrwerks-GOTT
Wegen Rep-Satz und Haltestifte werde ich mich morgen mal erkundigen wie dafür die Preislage ist.
Alt 31.03.2008, 20:59   #27
Fahrwerks-GOTT
Also die Anbauteile bekommt mein "Lieferant" nicht her, sind im System als nicht mehr lieferbar verzeichnet bzw. auch gar nicht mehr vernummert! Da heißt es dann leider nur noch original BMW
Wegen den Dichtsätzen schreib ich nochmal ins e34-Forum evtl will da einer welche, denn bei einer größeren menge werden Sie definitiv noch billiger!
Alt 31.03.2008, 23:03   #28
Fahrwerks-GOTT
Also nachdem einige Zusagen aus den beiden Foren (7er.com & e34.de) zusammengekommen sind, bitte ich nun diejenigen mir VERBINDLICH zuzusagen. Will nicht am Ende mit 20-25 Dichtsätzen dastehen und keiner bezahlt sie dann grosses grinsen
Ablauf wird so sein, dass ich morgen spätestens am Mittwoch die Dichtsätze bestelle und sie am Donnerstag bei mir hätte. Jeder der dann zugesagt hat, müsste mir das Geld überweisen zzgl. Porto (Deutschland versichert 3,90€ per Hermes).
Da bisher so viele Zusagen sind, wird der Preis nun etwas nach unten gehen, 40-42,-€ pro Dichtsatz.
Alt 01.04.2008, 00:31   #29
Wie gesagt, fuer mich 4 Satz, wie vorher schon angegeben.
Wenn Du alle Kosten hast, gib mir die Bankdaten.
Und ich schick Dir Dir Versandadresse per U2U dann.
Alt 01.04.2008, 00:33   #30
Fahrwerks-GOTT
Jepp dich hab ich bereits fest eingeplant.
E32-Teile: Suche 4 Kolben Sättel vom 750i E36 M3 Airbox Suche... 3 14.02.2008 00:07
E32-Teile: Suche 3,5l Kolben und 750i Bremse vorne ArgoN Suche... 0 15.08.2007 16:59
E32-Teile: Suche 4-Kolben-Bremse vom E32 Cheko Suche... 12 11.06.2007 07:41
Bremsen: 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2006 15:48
Suche 4 Kolben Sättel vom 750i E36 M3 Airbox Suche... 2 25.03.2006 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
