Alt 25.03.2008, 20:26   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Umrüstung auf AUC
Habe mal ne Frage:
Ich habe hier bei mir den AUC Sensor, sowie das Steuergerät zu liegen.
Kann ich das eigentlich auch mit der normalen Klimaautomatikeinheit verbauen dass es funzt, oder ist da bei der klimaeinheit mit dem AUC Schalter noch was anderes an elektronik drin, ohne dass das Steuergerät nicht funktioniert ?
Wenn es ginge, dann würde es mich nicht unbedingt stören, dass ich die AUC Taste nicht habe, sondern nur die "normale".
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 20:29   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Steffen
tachauch!
das es dich nicht stört, nur die normale taste zu haben, freut mich für dich
ob das funzt, wage ich jedoch zu bezweifeln.
du wirsts ohne das passende bedienteil wohl nicht schaffen.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 20:55   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
du brauchst das Bedienteil für AUC da ist eine abgeänderte Platine drin
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 21:06   #4
Spawn
Ölpreistreiber
Alles klar, merci!
Alt 25.03.2008, 23:14   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Spawn
Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de gibts eine anleitung zum umbau auf AUC da steht alles drin was du dazu wissen musst
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 01:09   #6
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Du benötigst auf jeden Fall noch eine andere Kühlerzarge und den Fühler an der Kühlerzarge.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 26.03.2008, 07:22   #7
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Nur ne kleine Frage am rande.....wenn man schon AUC hat und in Tunnels oder hinter ein Katfreim Auto trotzdem stinkt, was könnte da faul sein? Etwa den Fühler an der Kühlerzarge?
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 10:01   #8
Schorsch
Gruss,
Afshin
auc eingeschalten?
nee, könnte der fühler sein.
gruß
Alt 26.03.2008, 11:12   #9
Spawn
Ölpreistreiber
Fühler, Sensor und Steuergerät habe ich,
besorge mir dann eben die Bedieneineit.
Werde am WE mal schon alles vorbereiten und verlegen.
Steffen
Alt 26.03.2008, 11:49   #10
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Gruss,
Afshin
Der Sensor hat auch einen Filter drinnen.
Den kann man austauschen/reinigen, daran kann es unter Umständen liegen.
Gibt entweder hier oder auf E34.de eine Anleitung dazu.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Umrüstung auf AUC Spawn BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2008 06:38
Klima m. AUC auf Umluft = Lüfter an? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2007 20:34
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 10:53
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 11:05
Innenraum: auf AUC nachträglich umbauen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
