Alt 22.03.2008, 08:16   #1
730I-Widmann
Fahrzeug: E32 730iA V8 (09.1992)
Standard Was könnte das nur sein???
So hallo zusammen
ich habe folgende Erscheinungen an meinem Fahrzeug:
Aus dem linken vorderen Bereich ist ein Klacken zu hören beim Anfahren, Bremsen und gelegentlich bei Kurvenfahrten. Was könnte die Ursache sein? Ich habe die beiden Querlenker, Stabistrebe sowie die äußerden Spurstangen bereits erneuert, also die Rad-Aufhängung vorn ist komplett erneuert.
Das Domlager hab ich auch schon nachgezogen aber ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee??? Brauche dringend Hilfe, das Geräusch macht mir sorgen.
Danke
730I-Widmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 08:34   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Radlager.
Auto hochheben, Rad drehen und hören. Wenn knirschende Geräusche, dann ist ein wechsel angesagt.
Ratsam, immer beide wechseln.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 10:47   #3
730I-Widmann
ok ans Radlager hät ich in diesem Fall jetzt garnicht gedacht eher ans Federbein oder so das do irgendwelche gummis oder so hinüber sind
Alt 22.03.2008, 11:12   #4
ich denk, liegt immer noch hier dran,
mit 20 EURO und Selbstschrauben ist es weg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/swin...g_support.html
Alt 22.03.2008, 11:39   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Erich, Koppelstangen hat er ja schon neu gemacht. Schreibt er jedenfalls.
Was ist den mit den Stabilagern und ihrer Befestigung? Also die Gummilager und diese Halbschalen aus Blech.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 11:49   #6
Sanda
Benutzerbild von Sanda
Fahrzeug: E32 730i Schalter Calypsorot Met. 1991E32 -740iA..Vorher Chrysler NewyorkerE32-730ia (07/1990)
Ich denke auch an das Radlager,bei mir hatt sich der Stoßdämfer rechts aufgelöst dan gab es auch wenn es ein bischen uneben war ein geräusch als wenn mann ein paar schrauben in einer blechdose schüttelt, schau mal unter der manschette ob sie feucht sind,dan könnte das auch sein.
Oder schau mal ob die Lenkhebelbuchse spiel hat .
Geh auf denn link.
hat.
Mfg Sanda
Sanda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 11:49   #7
730I-Widmann
@ Erich: die Koppelstangen bzw. Stabi-Streben habe ich schon erneuert.
@ MR77: Was meinst du genau??? Hast du evtl. nen Link oder ein Foto?
Alt 22.03.2008, 11:50   #8
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
es könnten auch die stoßdämfer sein. Versuch mal die verschraubung der Stoßdämpferkartusche nach zu ziehen.
MfG ...
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 11:52   #9
730I-Widmann
Wo zieh ich die nach? unten am Federbein oder oben am Domlager?
Alt 22.03.2008, 11:56   #10
Goofy79
auto hoch heben das die vorderachse entlastet ist. Staubmanschette oben am Dämpferkolben hochdrücken. Die große schraube am Federbein ist nicht zu übersehen. (da wo der Kolben vom Dämper raus kommt)
Die Nr.3 meine ich
Geändert von Goofy79 (22.03.2008 um 12:05 Uhr).
Motorraum: HILFE...meine Kupplung zickt...wer weiss Rat was das sein könnte Darkwishes BMW 7er, Modell E32 3 04.02.2007 11:47
Motorraum: V8 hat Öl verloren; Was könnte das sein? Überlebenschancen des Motors?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 54 26.11.2005 09:36
welches kabel könnte das sein?? peter becker BMW 7er, Modell E32 0 09.06.2005 09:17
Welches Auto könnte das sein ??? Andreas69 Autos allgemein 4 05.04.2005 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
