Alt 18.03.2008, 01:32   #21
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von Tönni Beitrag anzeigen
Und wie siehts aus, wenn ich einseitig abgefahrene reifen hätte? Da verteilt sich der druck auch zu den seiten hin...
Ja hallo, wer fährt denn mit so was rum ? Da wird man wohl nicht umhin kommen fürs Einstellen korrekte Reifen zu montieren !? Vermute ich mal ganz schwer.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 12:04   #22
so, hier jetzt noch einmal eine ganz genaue Beschreibung aus Australien, wie das Ding funzt, idiotensicher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.revheads.com.au/GUTR%20Notes.html
aber ihren clearance sale Sonderpreis von $ 298.65 koennen sie vergessen
Alt 19.03.2008, 19:23   #23
Max-1973
Fahrzeug: 735i (05.84)
Leute, vielleicht steh ich ja auf dem Schlauch:
So ein Dingens kann doch nur die Summe aus Nach- bzw.Vorspur der Räder ermitteln. Die Gesamtspur kann ich damit einstellen, aber doch nicht die einzelnen Werte rechts und links. Wenn ich z.B. mit dem linken Rad drüber fahr, dann drückt wegen Vorspur das rechte Rad das Fahrzeug insgesamt (und damit die verschiebliche Platte) nach links und das linke Rad zusätzlich nochmal zusätliche die Platte nach links. Woher weiß dann das Gerät, welches Rad "geschoben" hat
Max
Max-1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 21:14   #24
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Max
Keine Ahnung woher der Apperat irgendetwas weiß.Ich hab mal danach gegoogelt und da waren außer dem Erich ettliche andere Leute von dem Maschinchen recht angetan.Hab mir das Ding vorhin bei dem Anbieter aus Wolverhampton gekauft(Ist wohl der Günstigste).Werde nächste Woche meinem Blauen die Vorderachse machen (Komplett),dann die Spur einstellen und dann zu nem Reifenhändler zur Kontrolle fahren.Dann wird man ja sehen wie gut das Teil ist.
Erich,vielen Dank für den Tip und die Lieferadresse !!!!!
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 22:51   #25
Max-1973
Hi Claus,
schreib doch bitte was über deine Erfahrungen beim Einstellen, wenn es soweit ist. Ich will hier echt nichts madig machen. Is halt irgendwie ne Macke von mir, dass ich gerne verstehe, wie und was die Dinge machen, für die ich Geld ausgebe. Wenns funktioniert: Prima, dann kommt ein Kauf in Betracht !! (nur verstehen würd ich das Prinzip trotzdem gerne)
Max
Alt 21.03.2008, 12:39   #26
Excellenz
Öcher 7er
Benutzerbild von Excellenz
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Klingt alles sehr interessant!
Mein Lenkrad stand nach dem letzten Einstellen beim Freundlichen etwa 5° nach rechts und das Fahrzeug zog leicht nach rechts. (Sowas ist unglaublich!!!)
Erst nach zwei Wochen hab ich das reklamiert, da ich unterwegs war und es wurde die Spur kostenlos erneut eingestellt.
Nun steht das Lenkrad genz leicht nach links (ca. 1-2°) und das Auto zieht ganz leicht nach rechts, je nach Fahrbahn. Manchmal fahre ich freihändig eine Kurve, manchmal eben geradeaus
Mich interessiert das Teil auch, allerdings wäre das auch etwas für das Kollektiv.
Ist jemand aus dem Raum Aachen oder dem Kreis Wesel interessiert an einem Gemeinschaftsprojekt ???
So oft braucht man das Teil ja schliesslich nicht.
Gruss und schöne Feiertage,
Kai
Excellenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 18:32   #27
Kai,
kauf es Dir und vermiete es an andere fuer einen kleinen Obulus, inkl. einer Kaution vorher, damit das Ding auch schnellstens wieder zurueck kommt. So ist allen geholfen
Alt 22.03.2008, 01:18   #28
so, hier steht nun die komplette Bedienungsanleitung drin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/trakrite.pdf
Wenn dann noch was unklar ist, weis ich auch keine Hilfe mehr.
Beim bestellen darauf achten, dass die Matte fuer die andere Seite dabei ist, dieser hier hat 2 Preise, mit und ohne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.demon-tweeks.co.uk/produc...pcode=GUNG4008
Alt 22.03.2008, 11:37   #29
Excellenz
Öcher 7er
Super Idee, danke.
Vielleicht meld ich ein Gewerbe an
Gruss & schöne Feiertage,
Kai
Alt 22.03.2008, 20:08   #30
technikus
Beitrag
Da steht unter anderem:
Setzen Sie Trakrite mit einem Abstand von ca. 50 cm auf den Boden vor ein
Vorderrad, der Zeiger sollte nach Außen zeigen. Trakrite sollte so positioniert
werden, dass das Rad mittig darüber fährt, und die Platte in einer Linie mit dem Fahrzeug steht (Augenmaß reicht aus, leichte Ungenauigkeiten beeinflussen die Messung nicht).
Stellen Sie den Zeiger auf „Null“ (!)
Fahren Sie das Fahrzeug langsam, stetig und mit leichter (!) Beschleunigung über die Platte, ohne das Lenkrad zu berühren und ohne zu bremsen. Die leichte Beschleunigung soll ein „schiebendes“ Fahrzeug (und damit anders wirkende Kräfte) verhindern. Halten Sie das Auto erst an wenn das Rad komplett von der Platte herunter gefahren ist. Das Auto darf nicht über die Platte rollen oder geschoben werden.
Bis auf das Schieben, ist der letzte Satz m.E. irgendwie falsch. Sollte es nicht heißen "Das Auto darf nicht ohne gleichmäßige Beschleunigung nur über die Platte rollen oder nur von Hand geschoben werden um das Meßergebnis nicht zu verfälschen"
Gruß technikus
Spureinstellen!! Markusbmw007 BMW 7er, Modell E38 15 22.07.2007 00:36
Selbst Bastler Blacky E32 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 29.03.2006 17:53
Innenraum: Highline selbst gemacht Intikilla 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 13.01.2006 15:21
Innenraum: Zusatzinstrumente-Traeger selbst gemacht Erich BMW 7er, Modell E32 8 12.06.2005 16:52
Elektrik: Tachoumbau, selbst kaputt gemacht .. roland BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
