17.03.2008, 09:48
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Bc Iv
Auf großen BC umgerüsstet, Tastenbeleuchtung arbeitet Display bleibt dunkel (der stecker am BC ist Autoseitig komplett belegt)! In anderen e32 zur Probe eingebaut, funktioniert. Wenn ich den Blinkerhebel einbaue, funktioniert Warnblinker nicht und Blinker leuchtet bei Betätigung ohne Unterbrechung, Relais am original Hebel ist voll belegt und Groß (schwarz) der Hebel vom BC Blinkerhebel hatt ein kleines Relais (gelb) das mit zwei Kabeln belegt ist. Relais tauschen natürlich probiert. Was kann ich da machen, jemand eine Idee?
Hoffe jemand kann mir da helfen.
Gruß Edgar
17.03.2008, 12:55
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Hast Du Dir den Kabelbaum, der zum BC führt, schonmal angesehen? Vielleicht ist der ja irgendwo in der Nähe des Steckers beschädigt und verursacht einen Kurzschluss.
Einfachere Alternative wären die Lämpchen im BC, aber wenn er in anderen E32 funzt, wirds wohl daran nicht liegen.
Sebastian (hab so einen BC-Kabelbaum noch hier, falls Du einen brauchst.)
18.03.2008, 07:47
nach oben
19.03.2008, 09:23
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Edgar
Das mit dem Blinkerhebel kann ich dir sagen du hast da einen ausen falschen BJ!
wenn du den verbaust haste zwei Blinkrelais da kommt dan dein Bimmer nicht mit klar !!!
Du kannst den Blinkerhebel umbauen ( Die Kabel umlöten ) dan geht es, dieses sollteste aber nur machen wenn du von elektrick ein wenig plan hast, sonst besser einen anderen kaufen nur drauf achten das es der passende ist vom e34 passt der Blinkerhebel auch da sie bei E32 u. E34 gleich sind
mfg Karsten
