Alt 13.03.2008, 18:51   #1
n.w.
Benutzerbild von n.w.
Fahrzeug: E32-730i (12/89)
Standard Was sollte passieren,wenn man den Unterdruckschlauch des Kraftstoffdruckreglers löst?
Hallo Leute,
hätte da diese Frage. Mein 730 r6 läuft unruhig und wenn ich dann bei laufenden Motor den Unterdruckschlauch vom Kraftstoffdruckregler löse, ist kein Unterschied im Motorlauf feststellbar. Mir wurde gesagt, dass normalerweise, nach Lösen des Schlauches, der Motor ausgeht. Das ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich meinen Finger an den Unterdruckschlauch halte verspüre ich ein Saugen, d.h. dass der Schlauch wohl i.O. ist. Kann der Kraftstoffdruckregler kaputt sein?
Danke für Eure Antworten.
Nico
n.w. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 19:14   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Wenn nominal Druck 3bar ist, so wenn unterdruckschlauch auf regler ist und motor lauft ,Druck auf Spritzkonsole 3bar - unterdruck ist (3bar-0.5bar = ca 2.5bar). Wenn man bei laufenden motor unterdruckschlauch abmachen, Luft/Kraftstoff misching zu reich ist. Am besten wird druck auf konsole messen.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 21:51   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Also ist das Gemisch dann zu fett? Aber er geht nicht aus??
Gemisch zu fett, daher auch dein räuchern?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 06:37   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Beim lösen des Schlauchs geht der Motor nicht aus. Läuft kurz etwas rumpeliger und der Benzindruck steigt auf den Druck der auf dem Druckregler steht. Das Gemisch ist dann etwas zu fett. Lamdasonde sollte aber nach einem Moment nachregeln.
Alt 14.03.2008, 10:30   #5
n.w.
also ist der Kraftstoffdruckregler doch i.O. oder wie soll ich das verstehen????? :S
achja räuchern tut er immer egal ob der Schlauch dran ist oder nicht.
danke für die Antworten
Nico
Alt 14.03.2008, 10:40   #6
Movie222
Nico
Was verstehst Du unter "räuchern" ?
Welche Farbe, Geruch ?
Welche Menge ?
Habe wohl irgendwas verpasst...
Alt 14.03.2008, 13:07   #7
n.w.
der Rauch ist blauweiß kommt hin und wieder mal raus, riecht so ölig-spritig.
Alt 14.03.2008, 16:55   #8
MR77
Benzinfilter neu machen (befindet sich unter dem Wagen)
Kraftstoffdruck messen (da wo du schon den geknickten Schlauch gemacht hast, sollte so um die 3 bar betragen)
OT-Sensor prüfen, also raus, reinigen und ordentlich wieder einsetzen
Alt 10.01.2009, 17:09   #9
n.w.
läuft läuft läuft
Alt 10.01.2009, 17:10   #10
n.w.
Motorraum: Was könnte schlimmstenfalls passieren,wenn .... christian 72 BMW 7er, Modell E32 2 13.11.2007 11:55
PC-Sicherheitslücke, die man schließen sollte, wenn man ein Netzwerk hat Dr. Kohl Computer, Elektronik und Co 1 18.12.2005 21:01
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist dominik BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
