08.03.2008, 11:33
Kaltlaufregler
Hallo!
Habe im M30 Motor, 3,0 l, einen Kaltlaufregler wegen Euro2 drin.
Wenn ich das Auto kalt starte, läuft er etwas sabberig und unrund, aber das ist nach einer minute weg, da nimmt er nur leicht verzögert gas an.
Leistung ist normal, allerdings, so lange ich keine betriebstemperatur habe, qualmt er ganz ordentlich weiß bem beschleunigen. Kopfdichtung ist ok.
Tipps?
Danke und Gruß
Björn
08.03.2008, 11:47
750i powered by ROTTALER2
Hallo Björn
solange dein Kühlwasser nicht mächtig abnimmt, musst du dir da keine grossen
Gedanken machen, es ist normal,dass der E32 nach dem Kaltstart ziemlich
qualmt, sollte dann aber,wenn er warm geworden ist, weg sein,dass ist klar.
Viele Grüsse
Peter
08.03.2008, 11:48
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tipp:
Weißer Qualm ist entweder Öl (böse) oder Wasserdampf (bei Kalten Temperaturen normal).
Stell mal Dein Euro-2-Kit tod (TwinTech die dicke Luftleitung zum Ansaugtrakt des Motors verschließen, GAT: Sicherung raus nehmen).
Wenn nun im Kalt-Leerlauf alles gut ist... tja dann ist die Ursache der Umbau-Kit.
Empfehlen, den dauerhaft zu deaktivieren darf ich nicht, was Du machst ist Deine Sache.
Signatur:
08.03.2008, 11:55
Zitat von FrankGo
Tipp:
Ich denke mal,dass der Qualm von verbrennendem Öl mehr ins blaue geht,als
weiss.
Aber,wie du auch schon beschreibst,wenns drausen kalt ist, qualmts die
ersten Kilometer richtig mächtig,bis er warm wird. Das ist wohl bei jedem E32 so, egal, welche Motorversion man fährt.
Viele Grüsse
Peter
08.03.2008, 11:58
ja, genau so ist das bei mir auch, weißer qualm, stinkt aber nicht und nix, wenn er warm ist, läuft er echt gut
nur die bremsen stinken wie sau, wenn ich ihn heiß abstelle
denke, werde neue verbauen und zum testen mal den klr totlegen.
08.03.2008, 16:57
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
ja, genau so ist das bei mir auch, weißer qualm (manchmal denke ich, es wäre Kopfdichtung hin)  Durch Gasanlage kommt mehr Dämpf raus
Ob derjenige hinter mir nichts mehr sehen kann
08.03.2008, 18:33
Genauso ist das bei mir auch, aber kopfdichtung ist perfekt, habe alles gecheckt, kühlwasser kann man trinken, so sauber ist das
denke auch das kommt vom kondenswasser bei kaltem und feuchtem wetter...
Der dicke hat ja eine auspufflänge wie ein pferdedarm, da sammelt sich was an
08.03.2008, 19:25
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Du solltest mal Deine Bremsattel gangbar machen, dann stinkst auch nicht mehr nach Bremse. Bestimmt ist einer oder mehrere fest.
Gr. Jürgen
08.03.2008, 19:28
mach Dir mal keine Sorgen, dass ist ganz normal. Alle E32 sind Qualmer, ist aber nur Kondensdampf, das weis sogar die Polizei. Mit dem KLR hat das gar nichts zu tun.
Gr. Jürgen
08.03.2008, 19:50
Gibts beim gangbarmachen der Sättel was zu beachten? kann zwar schrauben, aber bin eben 7er-neuling, gibt es da was besonderes zu beachten?
