05.03.2008, 14:05
#21
750i powered by ROTTALER2
Ich kann jetzt nur für das EDC 1 sprechen, man merkt den Unterschied.
Am deutlichsten,wenn man mal in den unterschiedlichen Stufen über eine
schlechte Strasse fährt.
Ich habe einige alte AMS Hefte,wo der damals neue E32 vorgestellt wurde.
Da wurde beschrieben,dass das normale Niveau Fahrwerk eigentlich genau
den richtigen Mittelweg zwischen der etwas zu weichen EDC Stufe K und der
etwas zu harten EDC Stufe S darstellt.
Das trifft die Sache genau auf den Punkt, K ist zu soft und S ist zu straff.
Wenn bei dir einer der beiden Schalterstufen nicht leuchtet, könnte evtl. das
Birnchen defekt sein. Bei mir leuchten jedenfalls immer die jeweils eingeschalteten Buchstaben auf dem Schalter.
Viele Grüsse
Peter
05.03.2008, 19:13
#22
Ex M60-powerd by LPG
Nochmal ASC-Schalter
-ab Schaltplan 03/92 ist in dem ASC-Schalter NUR noch die Beleuchtung des Schalters, dafür Anzeige im Instrument.
-davor Beleuchtung und "grüne" Lampe im Schalter (wie bei Peter)
@Nightflyer
ja, Birnchen sind 12 Volt.
Dann Sicherungen und Stecker (auch am Modul) auf Korrosion prüfen
EDC ist übrigens diagnosefähig lt. Plan
Gruß Wolfgang
05.03.2008, 19:20
#23
@Nightflyer
Gruß Wolfgang
Ja,dass hatte ich Nightflyer in meiner Antwort 14 auch schon geschrieben,dass er das Auto am besten mal zur Fehlerauslesung bei BMW an denTester hängen sollte,da die Möglichkeiten,wo der Fehler nun liegt, sehr
breit gefächert sind.
Viele Grüsse
Peter
05.03.2008, 19:40
#24
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
@ Wolfgang >> Gut das 12 V haben...dann weis ich wenigstens das die neuen Lämpchen leuchten sollten
Hatte heute keine Zeit - Mittwoch ist doch immer sehr stressig
MOrgen werde ich auf jedenfall nachsehen - kann ich mit Kontakt 60 was erreichen?
@ Peter >> Ist wahrscheinlich aber auch ein Geldfrage,oder? Die lassen sich doch das Fehlerauslesen gut bezahlen,oder?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
05.03.2008, 19:56
#25
Zitat von Nightflyer
Hallo zusammen,
Tja, dass ist seeeehr unterschiedlich, wenn man öfter mal bei denen in
der Werkstatt ist und dann mal zum Fehlerauslesen kommt, kostet es einen
10er für die Kaffeekasse, wenn man unbekannt ist, wirds evtl. etwas
teurer. Ich habe da schon seehr unterschiedliches gehört,was den Auslesepreis betrifft.
Viele Grüsse
Peter
05.03.2008, 20:02
#26
mir hatte der  fürs Auslesen 25,- Euronen aus der Tasche gezogen.
WD 60: manchmal hilft es auch, die Stecker einige male aufstecken und abziehen. Nach WD60 sollte man mit WL nachspülen. Wir sagen immer:Einmal WD - immer WD
Gruß Wolfgang
05.03.2008, 20:57
#27
Hallo zusammen,
also WD 40 ist mein ständiger begleiter - ist einfach super das zeug - Universell Einsetzbar
Werde morgen mal mal richtig nachsehen und die Kontakte reinigen - mal sehen was passiert
06.03.2008, 10:16
#28
Fahrzeug: E32-740iAL Individual, E23-745iA Executive
Zitat von |)aywalker
Hey alle zusammen. Habe den Thread ausführlich gelesen und bin dabei auch auf das "nicht leuchtende Birnchen" gestoßen. Bei meinem 750iL leuchtet das "K" wenn ich auf Komfort schalte, nicht aber das "S", wenn ich auf Sport schalte. Gibts sowas wie einen "teilweisen" Defekt, oder ists bei mir wirklich bloß das Birnchen?
Hatte dieses Problem schon mal jemand? Achja, das ist außerdem das erste Mal, dass ich einen BMW mit EDC fahre, gibt es MERKLICHE Unterschiede, wenn ich zwischen "S" und "K" hin und herschalte? Oder ist das eher subtil?
LG
Hallo zusammen,
bei meinem 740iL (07/1992) ist ein ähnliches Problem: Auf Stellung "S" leuchtet der Schalter grün, auf Stellung "K" bleibt er dunkel. Offensichtlich ist hier ein Birnchen hin - weiß jemand, wo man die grünen Birnchen beziehen kann?
Merkliche Unterschiede gibt es schon, wenn man umschaltet. Das "K" ist für schlechte Straßenverhältnisse schon ganz gut, bei flotterer Fahrweise ist das "S" zu empfehlen.
Sixpack
06.03.2008, 11:34
#29
Zitat von Sixpack
Hallo zusammen,
Sixpack
Ich habe so einen Schalter noch nie geöffnet und weiss nicht,ob die Birnchen
zu tauschen sind.
Setz es doch mal in die Suche hier im Forum, evtl.hat ja noch jemand einen
kompletten schalter liegen.
tja, schlechte Strassen und die Stufe K,wie du oben beschreibst,dass ist
so ein Ding.
wenn ich das mache,wird er zu weich, gerade für die schlechte
Strasse, er "schwingt oder schaukelt" dann regelrecht über die Bodenwellen Schalte ich dann auf S ist es eigentlich schon zu derbe.. zu hart.
Viele Grüsse
Peter
06.03.2008, 17:47
#30
Hallo zusammen,
also ich habe jetzt den ganzen Mittag damit verbracht mal das EDC zu durchleichten - aber ohne erfolg
Wenn ich bei abgenommener Rückbank reinschaue,fällt mir ein kleines Kästchen auf das direkt neben der Batterie sitz und von oben Kühlrippen hat!
Da sind 2 stecker dran - ein kleiner mit dünnen Kabeln und ein etwas größerer mit dicken Kabeln dran.
Bei dem kleinen habe ich geprüft und lediglich ein Kabel mit Strom dabei gefunden.
Bei dem großen war es komisch - nur bei einem Kabel leuchtete meine Prüflampe hell und bei den anderen..bis auf eines...leuchtete meine Prüflampe nur schwach....was hat das zu bedeuten
Am Schalter vorne ist kein Strom zu messen....die Leitung habe ich verfolgen können bis sie hinter der hinteren kleinen Ablage im Tunnel verschwindet....aber wohin entzieht sich meiner Kenntnis!!
Die Sicherung (F12+F45) - wie von Wolfgang beschrieben - habe ich alle Kontrolliert...sind OK!!
Aber das Relais K67 finde ich nicht...schon gar nicht im Kofferraum
Wenn ich bei entfernter Rückbank den Schalter für das EDC betätige,sollte ich da irgendwas klicken hören können oder nicht...weil ich höre nichts!!!
Jetzt stelle sich mir die Frage - warum bekommt der Schalter für´s EDC kein Strom?
Wo muss/kann ich noch nachsehen wieso das so ist?
Wo finde ich die Relaisbelegung - eine BA habe ich natürlich nicht
