02.03.2008, 16:18
#21
_________________________
Das Problem liegt eindeutig im Bereich der Radaufnahme. Wenn das Differential defekt sein sollte, würde sich das Heck nich heben oder senken. Das kann nur passieren, wenn die Kraft bis zur Radnabe kommt.
Verstehe das Problem hier irgendwie schon gar nicht mehr.
02.03.2008, 16:33
#22
Ex M60-powerd by LPG
@Movie222
sehe ich auch so, aber beide Seiten zur gleichen Zeit
Wenn du beide Räder gleichzeitig angehoben hast und keines lässt sich von Hand drehen, kann es auch nicht mehr am Getriebe liegen.
Ich habe hier etwas gefunden, siehe Anhang. Dann müsste das Vorderrad doch auch festsitzen?
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (02.03.2008 um 17:38 Uhr).
02.03.2008, 17:52
#23
Zitat von SALZPUCKEL
@Movie222
Gruß Wolfgang
Der Themenesteller hat doch die Bremse geprüft. Wie, weiss nur er selbst. Jetzt kann ich nur davon ausgehen das da irgendwas falsch gelaufen ist.
Vielleicht wurde von Sommer auf Winterbereifung gewechsel und es wurden falsche Radschrauben verwendet (wurde ja schon gepostet).
Wie kam es überhaupt zu dem besagten Problem ?
Stand der Wagen ein Jahr ?
Über nacht rosten keine Bremsen fest die man nicht einfach wieder los bekommen würde.
Wieso dreht sich jedes Rad ein Stück und ist dann erst Fest ?
Welche Geräusche macht es wenn man versucht die Räder zu drehen ?
Wieso sind beide Seiten betroffen?
Wenn die Lösung gepostet wird, lach ich mich 100% kaputt
Könnte ja fast schon wetten das es sich um was "selbsteingebautes" handelt.
04.03.2008, 11:51
#24
V8 Connaisseur
Hi Ralf,
oh ja, mach doch wirklich mal das Einfachste, Auto auf die Hebebühne, beide Reifen abnehmen, jetzt sollte das Problem behoben sein, wenn es die Radschrauben sind. Motor an, Gang rein und dann sollten beide frei drehen.
Das kann passieren, wenn Du die Schrauben der Leichtmetallfelgen für die Stahlfelgen nimmst - oder Schrauben falscher Länge.
Harry
04.03.2008, 15:06
#25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von DVD-Rookie
Hi Ralf,
Harry
LOL
Ein 7er, der sich nicht bewegt und alle Räder blockieren auf die Hebebühne.. ja das geht immer ganz schnell und einfach.
Mit einem Montage-Wagenheber von hinten unter die Achse (den Träger) und dann hochheben hilft. Dann kann man -im "Leerlauf", also ohne Gang probieren, etwas zu bewegen.
Und man kann sehen, bis wohin sich was bewegt.
Beide Räder abschrauben hilft ggf. bei der Fehlersuche.
Signatur:
04.03.2008, 16:01
#26
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das ist einfach,
links und rechts vom 7er 2 Löcher buddeln Beton rein 1 Woche aushärten lassen,
Hebebühne montieren und ab geht die Luzi.
Mal ehrlich hinten aufbocken und Räder ab scheint ja wohl die beste Lösung
Dann warten wir auf das Ergebnis.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
04.03.2008, 21:48
#27
Zitat von chevy57
Das ist einfach,
Thomas
Ahhh DU bist das, der überall die Hebebühnen aufbaut.
Auf Parkplätzen, an der Straße und in meinem Garten.
04.03.2008, 21:53
#28
V8 Connaisseur
04.03.2008, 22:00
#29
7er Restaurierer
Nur leidernützt das alles nix für die Fehlersuche
Gute Nacht
05.03.2008, 12:48
#30
Hallo Herr "ralf5"
Was ist denn Jetzt mit dem Wagen ?
Steht er noch oder fährt er schon...
Ich will die Lösung wissen
