Alt 29.02.2008, 09:46   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Welcher Ölfiltereinsatz M60?
welchen brauch ich denn? Da gibts 2, einmal Umrüstölfilter und einmal normal.
Und was ist mit dem Stützdom? Muss man den auch wechseln?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.02.2008, 10:41   #2
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe den Satz Ölfiltereinsatz (11 42 7 510 717) bestellt, incl Stützdom und Dichtring.
Das Teil passt und ist meines Wissens nach auch der einzige Ölfiltersatz, der angeboten wird.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 20:49   #3
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Wie Du richtig festgestellt hast gibt es 2 Typen: die alten ohne Stützdom und die neuen mit Stützdom.
Die alten sind ganz normale Ölfilter aus Papier, die durch einen Metallzylinder stabilisiert werden. Die neuen sind nur aus Papier und dementsprechen weich, weswegen sie einen Stützdom (Plastikzylinder) brauchen. Sind beide verwendbar und gegeneinander austauschbar. Sinn ist der, das die neuen billiger und umweltfreundlicher sind, weil nur aus Papier, allerdings must Du Dir halt einmal so nen Stüzdom kaufen und kannst den immer wieder auf die neuen Filter aufstecken. Im Zubehör gibts beide, manchmal sind die alten auch billiger als ein neuer + Stützdom.
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 21:59   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
kleine Korrekturer Stützdom wird auf das Ölfiltergehäuse, genauer das mittige Rohr aufgeschoben und klickt unten ein. Machst Du den Deckel vom Gehäuse ab, hast Du den Deckel und den Ölfiltereinsatz in der Hand. Der Einsatz klipst sich im Deckel fest.
Harry
Alt 29.02.2008, 22:29   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Es stimmt, denn es gibt 2 verschiedene. Ich habe mit meiner Fahrgestellnummer einmal beim freundlichen einen gekauft und weiß seit dem welchen ich brauche.
Gandalf
Alt 29.02.2008, 22:33   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
hI;
man kann immer beide Filter verwenden - vorausgesetzt Du hast noch das orioginale Gehäuse, denn später geb es ein Ölfiltergehäuse mit eingeklebtem Stützdom.
Bei den normalen kann der Stützdom einfach nach oben abgezogen werden. Dann passt auch der alte Blechfilter wieder - Stützdom aufheben und dann kann man auch den neuen Filter einsetzten.
Harry
Alt 10.05.2011, 10:54   #7
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Ich hab letzte Woche 'nen Ölwechsel mit Ölpumpenkontrolle und Ölfilterwechsel gemacht.
Zur Auswahl hatte ich für den Ölwechsel zwei verschiedene Filter (wobei das Zuafall war, weil ich den zweiten - ein Mann-Filter H 943/7 - mal billig bei i-bäh geschossen hatte).
Wie sich herausgestellt hat, sind bei meiner Kiste die Filter ohne eigenes Stützgerüst zu verwenden.
Alles soweit nicht verwunderlich, aber mein Ölfiltergehäuse will so gar nicht zu der hier gegebenen Bescheibung passen
Bei mir sitzt der Stützdom drehbar im Gehäusedeckel und davon war hier noch gar nicht die Rede.
Jetzt würd ich gern wissen, ob ich auch diesen Stützdom irgendwie zerstörungsfrei aus dem Deckel nehmen kann, um beim nächsten Mal den stabileren Filter aufbrauchen zu können!
Wenn nicht, steht der gestütze Mann-Filter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H 943/7 (Ersatztyp Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H 943/7x) hiermit gegen Höchstgebot zum Verkauf.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 18:58   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das ist nur im Deckel eingeclipst.
Leicht biegen und ziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/d...97%20(229).pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Tuning: M60 12/92 welcher CHIP und Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 24 22.05.2008 18:28
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 16:06
M60 McTube BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2007 19:34
M60 Seven BMW 7er, allgemein 12 21.03.2005 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
