26.02.2008, 19:09
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Wie gehen die Einstiegsleisten raus?
gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die Einstiegsleisten ausbaut? Ich meine sowohl die, die über den Türdichtgummi drübergehen, als auch die schwarzen Schutzleisten, die auf dem Schweller sitzen. Ich möchte nichts kaputt machen oder den Lack zerkratzen.
Danke im Voraus Klaus Stefan
26.02.2008, 19:13
750i powered by ROTTALER2
hallo klaus stefan
die leisten an der türunterkante ( die mit der gummilippe) werden nach
unten hin ( also in richtung strasse) abgezogen.
die oberen einstiegsleisten kannst du einfach abhebeln,die sind nur
gesteckt, mit einem kräftigen schaber,den man mit einem tuch umspannt hat
,damit der lack nix ab bekommt, geht das wunderbar.
hier ein link von erich,wie er die unteren leisten ab hatte um den schwachpumkt
der türunterkante zu versiegeln.
http://www.7-forum.com/forum/271984-post26.html
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (26.02.2008 um 19:18 Uhr).
26.02.2008, 21:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ausbau der Leiste, die über den Gummi unten drüber geht ist ja nach Qualität der Klammern (eigentlich ein Stift), die das Teil halten ein Kraftakt oder eine Kleinigkeit.
Ich habe es so gemacht:
2 Schraubendreher (Schlitz, stabil)
Mit einem Schraubendreher von "innen" gefühlt, wo die Klammer sitzt.
Wenn der richtige Ort gefunden, dann mit dem anderen Schraubendreher ebenfalls unter die Leiste, aber ca. 30 Winkel zum ersten Schraubendreher.
Dann mit dem einen Schraubendreher auf dem anderen abstützende die Leiste genau an der Stelle der Klammer angehoben. ca. 5mm und "klick" schon ist diese Klammer lose.
Das ganze an jeder Klammer wiederholt und schnell fertig und alle Klammern noch heil.
Signatur:
