26.02.2008, 04:59
V8 stirbt ab, nimmt kein Gas an. Die Auflösung
von Sigi - E32 730iL, 05.1993
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Mein 3.0 V8 Hat einen ganz schlechten Leerlauf fährt dann max. 30Km/h und hat auch Fehlzündungen. Nimmt dann kein Gas an. Diagnose bei BMW: Lambdasignal zu hoch. Das heißt er laeuft zu fett, regelt dann soweit in den Keller , daß er sogar aus geht!
Meine erste Hilfe war neue High Power NGK montiert. Ohne Erfolg.
Tip von BMW-meister Drosselklappenentlüftungsventil defekt. Neues eingebaut und siehe da er hat sich bekrabbelt. Aber nicht sehr lange. Im Kalten Zustand sehr schlechter Leerlauf, dann ist alles normal. Hat auf der Autobahn volle Leistung ohne jede Einschränkung. Dann im Stadtverkehr bricht die Drehzahl aus heiterem Himmel zusammen mit den Beschriebenen Symptomen. Vielleicht habt Ihr ja eine Ahnung. Bin für Tipps Dankbar. Ich habe den Wagen sieben Jahre und das ist das Erste mal das er mich im Stich gelassen hat. Wäre wirklich schade wenn ich den abgeben müsste, es ist einer der ganz seltenen 3 Liter Langversionen. Danke für eure Tipps!
Antwort spaeter:
Der Luftmassenmesser war defekt!!
26.02.2008, 08:56
Fahrzeug: E32_735i (08.88)
verliert er wasser ?? bei meinen hatte ich auch das problem als die kopfdichtung kaputt war !! es war zu viel wasser im motor... mfg
26.02.2008, 09:27
Das Problem ist doch schon geloest, siehe oben. Ist nur zur Information.
Und dabei geht es um einen M60 V8, keinen R6 M30B35 Motor.
26.02.2008, 09:31
U2U Geheimhalter
Ich hätte noch auf Zündspule getippt, aber den Luftmassenmesser kann es auch treffen. MUß mal schauen ob ich in der Bucht mal einen günstigen zur Reserve schießen kann.
Gandalf
26.02.2008, 16:06
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Tipp zur Fehlersuche:
Stecker ab vom LMM,Motor geht dann in Notlaufprogramm
und läuft wesentlich besser als mit defektem LMM!
(Hatte auch LMM defekt und hab länger gesucht,leider
kein Eintrag im Fehlerspeicher  )
Gruß,Matthes
27.02.2008, 02:45
Guter Tipp, Matthes
gerade heute hat mir einer USA mit einem 740 eine email geschickt mit aehnlichen Symptomen.
Dem werde ich das mal berichten.
Wir sehen uns wahrscheinlich in 2 Wochen
Ich ruf dich an.
27.02.2008, 16:16
† 05.05.2017
Hey Erich,
gute Idee,können wir ein Schwätzchen halten
Freue mich,Matthes
28.02.2008, 06:26
Pro USA !!!
...wenns denn immer soo einfach wär  ...buhuu...
Mein alter 740er hatte das Phänomen dass er, je nach Lust, bis zu 20 mal hintereinander kurz vor dem Ausgehen war, egal welche Geschwindigkeit, vom Gas runter,wieder drauf, ein bischen spielen und er lief wieder....aber das hat er mal 5x am Tag gemacht, mal 650 km gar net, wie schom gesagt egal welche geschiwndigkeiten...3 Tage bei BMW( befreundeter Meister!!!) mit durchtauschen der diversen Steuergeräte,LMM etc., Wegfahrsperre(die Ekelhafte mit dem stift) deaktiviert und als geheilt entlassen worden...ich kam 2 km, dann wollte er wieder sterben
Ich hatte immer glück mit meinen BMWs. aber ich hab mir geschworen, wenn ich mal ne Elektronikleiche habe, den verkauf ich egal wie...so ists leider auch passiert...Mittlerweile ist er wohl geschlachtet, lag wohl "irgendwo" am Kabelbaum....Schade, der war schön und top Ausgestattet..
Naja
Gruß Oli
