Alt 22.02.2008, 22:57   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard Infrarot-Modul-Stecker und DWA-Versogungskabel
ist das Infrarot-Modul das "kleine" mit dem blauen stecker im Geräteträger?
Finde ich für das umrüsten alle notwendigen Kabel, bis auf Blinker in diesem blauen Stecker? Denn wenn ich richtig geschaut habe, sind die nötigen Kabel auf 2 Stecker verteilt und zwar auf dem Länglichen Modul daneben, indem 4 Stecker stecken. Müsste folgende Nummer haben: 61358960104...
An welchem Modul muss ich die nötigen Signale abgreifen?
Vielen Dank!
Geändert von sporky (23.02.2008 um 20:09 Uhr).
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 05:43   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
hier das Bild
MfG Fugo
Dateityp: jpg IR.JPG (71,4 KB, 15x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 12:03   #3
sporky
Ich habe eben mal geprüft, zwecks benötigte Kabel für FFB. Nur das We/Ro/Ge Kabel hat ein nötigen Impuls gegeben, beim schließen.
Es sollen doch da die Kabel abgegriffen werden oder nicht? Von den Kabelfarben, wie hier im Forum geschrieben sind alle vorhanden. Aber da passiert gar nichts, außer beim schließen.
Was mache ich falsch???
Alt 23.02.2008, 15:14   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guck mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitungen
dann die letzten zwei Links.
Du benötigst noch u. a. bl/brn/ge
Ich habe die Kabel, da bei mir der IR-Stecker nicht verbaut war, vom Grundmodul zurückverfolgt. Sind dort alle, bis auf die von der DWA, vorhanden.
Schaltpläne kannste auch von dort downloaden.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.02.2008, 19:45   #5
sporky
Soweit alles gefunden... FFB an sich geht schon, kann auch die DWA scharf schalten. Jedoch habe ich noch nicht das richtige Kabel für die DWA-Versorgung gefunden, dass kurz unterbrochen werden muss.
Nun habe ich gelesen, dass dieses Kabel nicht am IR-Modul, sondern am DWA-Modul selber ist. Muss ich das dann von diesem Modul-Stecker trennen und das Relais zwischen schalten?
Nachdem ich die FFB angeschlossen habe, jedoch noch ohne Innenlichtansteuerung funktioniert das Licht nicht mehr, wenn ich die Tür öffne. Geht nur noch, wenn ich es mit dem Schalter selber einschalte, woran könnte das liegen?
Alt 23.02.2008, 20:53   #6
SALZPUCKEL
bl/vio/ge auftrennen und Relais-Kontakt (Öffner) dazwischenschalten.
DWA wird über dieses Kabel zum Entschärfen kurz vom Strom genommen. Das Kabel liegt an dem ersten oder zweiten Stecker an der DWA und kommt dann an dem gelben Quadrat nach oben. War bei meinem seeehr kurz und ist in dem Baum schwer zu finden. Ich habe den Modulträger losgeschraubt und zur Seite geklappt. Dann die zwei Stecker von der DWA abgezogen und Kabel verfolgt. DWA muß nicht ausgebaut werden! Verrigelung der Stecker öffnen: Dazu oben einen Stift eindrücken (geht sehr leicht) und Bügel nach rechts klappen. Kann man von oben durch den Schlitz der Sitzhalterung sehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelbaum Grundmodul
Gruß Wolfgang
Alt 23.02.2008, 21:25   #7
sporky
Gruß Wolfgang
Das wollte ich wissen, danke!!! Dann kann es ja morgen weiter gehen. Habe den Träger auch gelöst, das erleichtert das Arbeiten und man kann alles besser und ordentlicher verlegen.
Aber ich bin einer von denen, die das lieber verlöten, wohl einer der wenigen, was?!
Alt 23.02.2008, 22:14   #8
SALZPUCKEL
Ja, die Stromdiebe gefallen mir auch nicht so recht. Aber löten ohne Strom in der Garage Und bei der Enge der Kabel. Am besten wären wohl AMP-Kabelstecker und Crimp-Zange gewesen.
Gruß Wolfgang
Alt 23.02.2008, 22:20   #9
sporky
Gruß Wolfgang
Einfach die Kabelbinder und Isobänder durchtrennen und den Kabelbaum "ausweiten", dann ist genug platz zum löten. Fehlt nur noch der Strom.
Alt 24.02.2008, 05:04   #10
Ich hab da so ein Geraet, was ich in die Steckdose fuer den Zigarettenanzuender reinstecken kann, Transformer von 12 V auf 220 oder 100V, da kann ich den Loetkolben wunderbar anschliessen.
E32-Teile: Infrarot Nahbedienung Maggi Suche... 2 13.11.2006 09:46
Elektrik: Umbau Infrarot alt auf Infrarot neu ? kkhamburg BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2006 12:19
infrarot scheibe chief4 BMW 7er, Modell E38 22 05.02.2003 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
