22.02.2008, 19:32
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
BC Kühlmittel & Servo
Ich hab das Problem dass seit geraumer Zeit der Fehler dass zu wenig Kühlflüssigkeit und Servolenkflüssigkeit vorhanden ist - dabei sind beide Behälter voll.
Wie kann ich am besten rausfinden was es da genau hat? an den stecker rütteln hilft nix
danke und lg
Julian der seinen 7er nach dem Winter wieder mobilisiert
22.02.2008, 19:40
750i powered by ROTTALER2
hallo
das könnte an deinem CCM liegen,dass ist für die fülltände im E32 zuständig. zieh es einige male raus und steck es wieder ein, evtl. sind da einige kontakte korrodiert.
viele grüsse
peter
22.02.2008, 22:21
750i Neuling
Was ist denn ein CCM?
Ölstand Lenkhilfe leuchtet schon immer auf - also noch vom Vorbesiter.
Kühlflüssigkeit ist seit mir ein schlauch vom Kühlsystem runter gegangen ist, und ich flüssigkeit verloren und dann nachgefüllt hab.
lg
julian
23.02.2008, 09:52
hallo julian
das CCM ( check control modul) ist "quasi" das gehirn deines instrumentenkombis, dass was in deinem kombi angezeigt wird,kommt "im prinzip" als befehl vom CCM.
es sitzt in deinem sicherungskasten, es steht auch CCM drauf, scroll mal in
diesem bericht etwas runter,dort wird es genau beschrieben.
http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
viele grüsse
peter
ps. da ich damals als neuling mit den ganzen abkürzungen auch nix anfangen
konnte,hat reinhard damals ein auflistung eingestellt, schau mal hier
http://www.7-forum.com/forum/24/abkuerzungen-45287.html
23.02.2008, 13:10
750i Neuling
Hallo!
Hab ich probiert mit dem CCM - hab es sogar draußen gehabt und die Platine auf kalte Lötstellen untersucht - Nichts
Kann eigentlich auch sein das die Anzeige leuchtet wenn zu viel Kühlflüssigkeit drinn ist?
23.02.2008, 13:22
mmmmhhh, dann könnten es die geber selbst sein, als ich damals ein
problem in der richtung hatte schrieb mir reinhard, teste erst mal das
CCM, es ist eigentlich unwarscheinlich,dass mehrere füllstandgeber gleichzeitig
kauputt gehen ( natürlich aber auch nicht unmöglich)
bei mir wars das CCM.
viele grüsse
peter
ps. dass es leuchtet,wenn zuviel eingefüllt ist, glaube ich nicht, höchstens,dass
der schwimmer hängt.
23.02.2008, 13:32
Nimm die Stecker ab:
dann die beiden Kontakte am Stecker bruecken mit einer Klammer oder Draht.
Wenn der Fehler weg ist, ist es der Sensor. Wenn immer noch nicht weg, Kabelbruch in der Leitung vom Stecker zum CCM. Hatte ich auch schon, meist da wo sich der Draht eng biegt, die Kabel sind naemlich sehr duenn.
Dann suchst Du Dir unter T&T die Pins raus vom CCM dafuer und dann druchmessen. Pinbelegung des CCM habe ich da reingestellt.
23.02.2008, 17:28
750i Neuling
Alsooooo:
Den Stecker für die Kühlflüssigkeit hab ich überbrückt (nach Schwimmerüberprüfung und Kontaktüberprüfun)- Fehler weg
Servolenkflüssigkeit Fehler --> mit dem handschuh in den behälter gegriffen und den schwimmer auf und ab bewegt im öl --> Fehler weg
lg
Julian
23.02.2008, 18:10
na das klingt ja schon mal sehr vielversprechend
das ist einer der grossen nachteile,gerade beim fuffi, es gibt für die
meisten fehler viele,viele möglichkeiten woran es liegen kann.
da ist man immer froh,wenns eine einfache lösung gab.
viele grüsse
peter
23.02.2008, 18:15
750i Neuling
Ja da hast du recht.....einfaches Auto ist es keines - aber dafür macht es Spaß
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Öl im Kühlmittel?
750i-E38 |
5 |
13.11.2008 20:50 |
Motorraum: Kühlmittel
Svenbz |
3 |
09.04.2006 16:29 |
Servo Zusatzöl von Winz
GreekNiGGa |
0 |
05.02.2004 14:19 |
Kühlmittel
Monty |
4 |
23.10.2002 09:40 |
Kühlmittel
Monty |
5 |
22.10.2002 16:51 |
