Alt 20.02.2008, 01:30   #1
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Standard Nochmal die Motorraumleuchte...
Hallo zusammen,
also ich hatte ja schon mal nach dieser
MRL (Motorraumleuchte ) gefragt. Jetzt habe ich SIe von einem netten Forumler besorgt...
So next problem:
Als ich den Stecker der Leuchte gesucht habe, ist mir ein schwarzer 2 pol stecker und ein 5 cm langes abgeschnittenes kabel entgegengeflogen....toll.
zweitens:
am Knopf hängt auch ein 20cm langes, abgeschnittenes kabel!!!!
so ne sch**** welcher pfuscher war da am werk....
naja...
MEINE FRAGE:
wie soll ich diese MRL richtig verkabeln??????????
ich habe auch den original schalter dazu...
Ich hätte soooo gerne dieses praktische licht da!!!
Also wie zur Hölle wird des richtig verkabelt ????
mfG
Robert
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 08:35   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Die abgeschnittenen Kabel verlängern und wieder zusammenlöten wo ist das Problem genau?
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 08:43   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du kommst exakt einen Tag zu spät, denn gestern hatte ich die Dämmmatte unten.
Also von der Logik her:
Es werden zwei (oder eins, dann die andere Seite = Masse) Kabel dafür an die Motorhaube gehen. Dieses Kabel wird nur Strom haben, wenn die Fahrzeugbeleuchtung an ist. Der Schalter am Deckel kann dann erkennen, ob die Haube offen ist und wird nur dann Strom zu Lampe weiterleiten.
Der Rest sollte klar sein, oder ?
Signatur:
Alt 20.02.2008, 12:48   #4
Robsyz
Ok, danke schon mal...
und woher kommt der strom?
wie gesagt, da hängt nur ein 20cm langes blaues kabel aus dem knopf..
wo soll ich sozusagen der strom zwicken??
mfG
Alt 20.02.2008, 13:07   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
wenn ich mich recht erinnere hat die MRL überhaupt keinen eigenen Schalter.
Die Leuchte wird meines Wissens nach am Standlich mit angeklemmt- sie brennt folglich auch wenn die Haube zu ist...
Falls ich mich irre muss man mal im Schaltplan nachsehen. Die werden hier zu genüge im Forum angelinkt... wie es der Teufel will finde ich den Link nu nicht mehr
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 13:23   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Gibt Dinge die lassen einem keine Ruhe
Schaltplan
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...ne-92-735i.pdf
Seite 1 untern rechts
Underhood light
es gibt doch einen Schalter
Seite 10 Links oben ist der Schalter und in der Mitte auf dem Plan steht das Kabel zur Underhood light
Grüsse
Alt 20.02.2008, 13:52   #7
Robsyz
Vielen dank...
des hilft schon mal sehr!!
also ich sollte ein kabel vom kabel des standlichts ziehen und mit dem lampenstecker verbinden..
dann des zweite vom stecker mit dem knopf ?! und dann wird masse verbunden?!?!?!
so irgendwie?
liege ich da richtig?
mfG
Alt 21.02.2008, 02:46   #8
Robsyz
so,
habe es geschafft...war echt kein problem!!!
ich habe nur zu kompliziert gedacht!!!
danke an euch!!
bis zum nächsten mal...(problem)...
mfG
PS:
habe heute einen Herrn angesprochen(wiedermal) mit dem schönsten e32 denn ich je gesehen habe!!!!!
Ein 74ilL (?!)
aber in wirklich topzustand...
er hat keine ahnung von dem auto! zum glück wusste er wo die motorhaube aufgeht! das ist schon traurig!
nun gut...
schönen abend euch noch
Motorraumleuchte ?!?!?! Robsyz BMW 7er, Modell E32 9 18.02.2008 01:29
wo gibts nochmal die 7er.com aufkleber ?? bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 16.11.2005 14:58
Fahrwerk: Was ist gleich nochmal die Standard-Bereifungs- / Felgenkombination beim 750i??? indy BMW 7er, Modell E32 3 11.06.2004 10:39
Nochmal Telefonkarten Scrutsch BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2003 22:49
Wie krich ich jetzt nochmal die Türverkleidung ab? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 15.07.2002 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
