Alt 15.02.2008, 18:23   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard Für die Spezialisten...
Hallöchen,
ich habe heute eine LED-Lampe in meinen hinteren Blinkern getan, aber wenn ich dann blinke, dann ist das eine sehr schnelle Frequenz, als würde eine Lampe defekt sein. Kann ich das durch einen Widerstand beheben oder gibt es solche LED-Lampen die wie eine normale Lampe erkannt werden?
Wieso gerade LED?
Weil die richtig gelb und hell blinken, deswegen! Eine normale orange Lampe reicht da nicht aus, es muss LED sein!
Bin nicht so der Elektrikspezi, also bitte so, dass ich es verstehe!
Danke!
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 18:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andy
hier antwortet dir jetzt der grösste elektrikspezi im forum
du hast wohl recht,der wiederstand der LED´s ist sehr gering und daher
sicherlich das schnelle blinken.
soweit ich weiss, bekommt man bei conrad z.bsp. wiederstände in den
verschiedensten stärken für die LED´s
viele grüsse
peter
Alt 15.02.2008, 18:41   #3
sporky
Ja nur ich weiß nicht wie groß dieser sein müsste.
Bei Warnblinklicht blinkt alles normal, aber liegt wohl damit zusammen, dass alles Lampen Strom ziehen und es dadurch nicht "auffällt"...?
Alt 15.02.2008, 18:45   #4
peter becker
tja, da musst du jetzt geduld haben, bis ein wirklicher elektrik spezi das
liest, sicherlich kommt es ja auch darauf an, welcher wiederstand jetzt
momentan an den LED´s verarbeitet wurde.
viele grüsse
peter
Alt 15.02.2008, 18:51   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
viele grüsse
peter
so, ich bin jetzt auch kein vollprofi, gehe aber davon aus, dass dem relais einfach die last fehlt. der strom, der fliesst, ist einfach zu gering. jetzt wäre natürlich die frage, wie lässt sich das kompensieren...
bei 10 watt leistung an 12 volt ergeben sich runde 0.84 A strom.
was für eine leistungsaufnahme hat die "LED birne"? irgendeine angabe? werden aber wahrscheinlich nur 200-300mA fliessen.
es gilt also knapp 500mA zu verbraten.
gruß
Geändert von Schorsch (15.02.2008 um 18:57 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 19:02   #6
sporky
ähm... Blinker... sind 21W oder was meinst du jetzt?
Habe leider keine Werte oder so, aber ist eine 19er Lampe wie die von ebay.
Alt 15.02.2008, 19:06   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Wie der vorgänger schon sagte du brauchst einen Lastwiderstand der muß als erstes einen wiederstand (ohm) haben wie die differenz zwischen normaler und led birne an Ohm ist.
Und zweitens muss er den differenzstrom der zwischen normaler und led birne fliest aushalten können.
Oder du kaufst dir ein Lastunabhäniges Relais (gibt es in Motorradläden zB.Polo) da blinkt es wieder in normaler taktfrequenz.
Alt 15.02.2008, 19:07   #8
sporky
Achso...?
Hast du auch einen ungefähren Preis für solch ein Relais?
Dann merke ich ja anhand dessen nicht mehr, wenn eine Lampe def. ist, oder?
Alt 15.02.2008, 19:30   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Preis liegt unter 20€!
Ich habe es beim Motorrad eingebaut (auch LED blinker) und keine Problem!
Beim Auto müsste es aber genauso funzen!
Die Fehlermeldung (falls beim E32 vorhanden) wird aber bei der Reaisversion bleiben!
Alt 15.02.2008, 19:38   #10
sporky
Aber ich glaube, ich baue da lieber Widerstände zwischen... muss ich mal messen, was da so fließt.
Karosserie: An die ETK Spezialisten jb750 BMW 7er, Modell E38 12 14.01.2008 09:22
HiFi/Navigation: An die HiFi-Spezialisten Tom2003 BMW 7er, Modell E38 23 05.11.2006 18:34
Elektrik: Mal was ganz anderes, für die Spezialisten Moistä BMW 7er, Modell E32 7 07.12.2005 12:24
Elektrik: Für die Spezialisten: Navi/Radio/Wechsler Nach-/Umrüstung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 114 20.07.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
