Alt 09.02.2008, 15:33   #1
Nimm12
www.hericks.net
Benutzerbild von Nimm12
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Frage Microschalter unter der Rücksitzbank. Funktion !?!?
Habe bei meinen heute versehentlich einen Microschalter zerlegt. Er sitzt in Fahrtrichtung rechts an der Kunstoffabdeckung der Batterie. Er wird wie es scheint bei eingebauter Rückbank-Sitzfläche geschaltet und natürlich bei Ausgebauter Rückbank-Sitzfläche geöffnet. Wöfür ist der überhaupt gut ? Angeklemmt ist das Teil.
Gruß Guido
Nimm12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 15:36   #2
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Gruß Guido
hi Guido
wenn mich nicht alles täuscht gehört der zur Alarmanlage.Wird ausgelößt sobald man die Rückbank versucht rauszunehmen.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 15:41   #3
Nimm12
www.hericks.net
OH OH !
Da wird mein Kumpel eventuell heute Abend spass bekommen wenn er den dicken aus der Schrauberhalle zum Stellplatz bewegt .
Alt 09.02.2008, 15:46   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Bestätigung - ist von der Alarmanlage. Wird aber normalerweise erkannt, dass der offen war beim Schärfen - es blinkt dann nur die LED im Armaturenbrett.
Kein (lustiger) Fehlarlarm.
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 16:07   #5
Nimm12
www.hericks.net
Danke für die schnelle Antwort Männer !
Dann kann ich ja beruigt aus dem Hause gehen ohne das mein Kumpel der Schlag trifft
Schönes WE noch !!!
Alt 09.02.2008, 17:47   #6
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
wie blinkt -
meine steht auf daueran, oder eben aus. aber nicht an-aus-an-aus ...
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 18:21   #7
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Zitat von 7erE32 Beitrag anzeigen
wie blinkt -
Also zur DWA LED und deren Zeichen .
Wenn du die DWA Aktivierst du die LED gleich Leuchtet (dauerhaft bis 48Std.) dann ist mit der DWA alles io und alle Microschalter verrichten ihren Dienst.
Wenn du die DWA Aktivierst du die LED 15Sec. blinkt und dann erst dauerhaft Leuchtet verrichtet ein Mircoschalter seinen Dienst nicht. Die DWA wird aber trotzdem Aktiviert, nur der betroffene Microschalter nicht.
Klingt komisch, ist aber so .
Hoffe es ist verständlich, Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
Geändert von nclb-blueman (09.02.2008 um 18:48 Uhr).
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 18:37   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn du die DWA Aktivierst du die LED gleich Leuchtet (dauerhaft bis 48Std.) dann ist mit der DWA alles io und alle Mircoschalter verrichten ihren Dienst.
hallo
ja, ist bei mir auch so, die LED blinkt zuerst und geht dann auf dauerleuchten,dass liegt bei mir daran,dass wohl der radiokontakt nicht
angeschlossen ist, ich habe ein anderes radio im auto.
viele grüsse
peter
Alt 09.02.2008, 18:46   #9
nclb-blueman
Individualist
hallo
viele grüsse
peter
Ja das ist der häufige Fehler. Diesen kann man aber leicht beseitigen, indem man das Radio eben ausbaut und den Stecker vom Microschalter abzieht.
Gruß Robert
Alt 09.02.2008, 19:34   #10
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Gruß Robert
Wo sitzt denn dieser Microschalter ? Bei meinem älteren 7er ist kein Microschalter. Zumindest ist mir bisher keiner aufgefallen. Habe kein original BMW-Radio eingebaut. DWA aktivieren, LED blinkt ca. 5 Sekunden u. dann Dauerleuchten. War schon ab Neukauf so !
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: KLIMA geht nicht mehr; Sicherung unter der Rücksitzbank def.? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2007 21:02
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 20:16
Vorhin unter der Rücksitzbank Dome BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2005 20:25
Schalter unter Rücksitzbank adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2004 13:51
Sicherung Nr. 45 unter Rücksitzbank FP BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
