Alt 10.03.2003, 16:03   #1
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard Qualmshow auf der Raste!!
Bin am Samstag insgesamt 600 km gebimmert, natürlich standesgemäss in einem hohen Tempo um im Strom der anderen 7er-, S-Klassen- und A8-Kollegen mitzuschwimmen. Als ich allerdings jeweils nach halber Strecke mal an die Raststätte gefahren bin, hat's unter meinem Wagen tierisch rausgequalmt Bei genauerer Betrachtung war der Kat die Quelle, anscheinend ist von irgendwoher Öl raufgetropft, was man auch deutlich gerochen hat.
Ich habe dann erstmal den Motorölstand geprüft, war aber in Ordnung. Einen Leistungsabfall konnte ich auch nicht feststellen. Habe den Wagen dann erstmal 10 min. abkühlen lassen und bin dann etwas gemässigter weitergefahren.
Auf der Rückfahrt dann gleiches Spiel, nur viel viel heftiger!! Diesmal hat es gequalmt als wenn der Wagen abfackeln würde - und das neben der Zapfsäule, die Aufmerksamkeit der anderen Leute war mir natürlich sicher!
Also erstmal weg von der Zapfsäule und wieder abkühlen lassen, dann getankt und mit 160 - 180 die restlichen 100 km heimwärts runtergetuckert.
Was kann das sein? Über dem Kat liegt doch das Getriebe und die Servo, oder? Nur eine Dichtung, welche bei der Laufleistung von ca. 310 tkm nicht mehr ganz mitspielt?
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 16:29   #2
dies ist zwar der 12er, aber da kannst du dir ein Interner Link) bild machen wie es aussieht.
Alt 10.03.2003, 16:35   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Orginal gepostet von FP
FP
Hi FP
Hatte mal mit meinem 735iL das gleiche Problem, bei mir war der Öldruck-Schalter kaput.
Durch die Anschlüsse kam das Öl , einen Neuen eingebaut und Ruhe!!!!.
Leider sind bei mir auch die Gummiaufhängung vom Getriebe mit abgeschmort, alo gleich gucken und wechseln!!!
Der Druck-Schalter befindet sich am Zylinderkopf oben nähe Spundwand zur Fahrerseite hin.
Rottaler2
[Bearbeitet am 10.3.2003 von Rottaler2]
Alt 10.03.2003, 16:41   #4
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Standard brand
hi FP
das kann von ueberall vorne herkommen
z.b oelwanne-kopf-servo usw.
ein oel tropfen von vorne kann bei schneller fahrt ueberall untern auto hin
und man meint dann das auto brennt.
mach mal eine motorwaesche und und fahre ihn mal10 km etwas schneller
und dann schauste wo es her kommt
bei meinem 750er war es die oelwanne
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 16:48   #5
FP
Standard Danke für eure Antworten!
Bringe ihn am Donnerstag zu meinem Haus-und-Hof-Schrauber und lasse auch gleich dezente Tieferlegungsfedern einbauen. Wollte mich nur mal vorab nach der Ursache erkundigen und dem Schrauber die Sucherei eventuell erleichtern.
FP
Alt 10.03.2003, 16:55   #6
boris
Fahrzeug: 740i
Könnte auch eine kleine Dichtung im Automatikgetriebe sein (ca. 7€). Ist bloss extrem ekelhaft, da zum Tausch derselben das getriebe zerlegt werden muss und das macht die Sache teuer. Kontrollier aber auf jeden Fall den Ölstand im Getriebe.
boris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 16:59   #7
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich hatte das gleiche auf der Rückfahrt von Spanien,
mein freundlicher hatte zuvil Automatikoel eingefüllt.
Ist schon ein Tolles Gefühl mit einem Qalmenden Auto
an die Tanke zufahren.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 17:26   #8
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
das Problem hatte ich auch schon. Bei mir kam es vom Automatikgetriebe oder besser gesagt von der Ölwanne des selben.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 17:53   #9
FP
Sorry, habe vergessen zu erwähnen das mein 735er ein Schalter ist!
FP
Alt 10.03.2003, 23:46   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
leucht mal,wenn Du den Wagen auf der Bühne hast,schräg neben der Kupplungsglocke
den Motor hinauf bis zum Zylinderkopf.
An dem Kopf befindet sich zur Spritzwand hin ein Deckel,dessen Schrauben sich gerne lösen.
Dann tropft das Öl so richtig schön runter auf die Auspuffanlage.
Von oben ist es sehr schlecht zu sehen.
Knuffel
Knuffel
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten Mongoman E38: Tipps & Tricks 99 11.04.2017 09:20
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 09:37
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 12:54
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
