Alt 08.02.2008, 21:52   #1
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard Kopfstütze im FOND mechanisch -verkehrt eingeschoben-
hallo E32 und E34 freunde!
eigentlich sind die beiden ja geschwister .... und momentan muß der kleine bruder des 750iL herhalten ...
hab vor paar tagen die mechanische kopfstütze im FOND des E34 rausgezogen ... und wieder reingesteckt ... nur versehentlich um 180grad ... jetzt kuckt die seite, die eigentlich an den kopf geht nach hinten zum fenster raus ...
ich bekomm die kopfstütze einfach nicht mehr über den untersten rastpunkt rausgezogen ... irgendwelche einkerbungen sind unten am ende dran, hab schon was scheckkarten ähnliches mit nach unten gedrückt ... aber ich bekomm sie nicht mehr raus ... sieht einfach schlecht aus, wenn eine so, die andere anders rum drin steckt ...
ziehe ich mit gewalt nach oben, kommt die schwarze führung oben mit raus. also auch nicht die lösung ...
es ist ein 525i mit druchlade, also umklappbaren sitz. bezug stoff ... aber den kann ich hinten ja nicht einfach abnehmen ...
freue mich über jeden 'sachdienlichen' hinweis und wünsche ein schönes wochenende! ... sage schon mal DANKE!!!!
friedrich
dorr2@afflerbach.de
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 22:53   #2
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Vielleicht hilft dir die eine oder andere Information aus diesen Links weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lehne...ank-24280.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/rolloE32.pdf
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 20:07   #3
f.e.dorr
hallo bayernriyder,
vielen dank für die links zu den beiden dokus!
leider haben sie mir nicht geholfen ... mein problem ist so 'simpel', das es darin nicht erklärt wird ...
wer steckt auch mal ne kopfstütze verkehrt rum ein ...
daher die frage etwas anders ...
könnte mir BITTE jemand eine explosionszeichnung von der rücklehne bei durchlade des E34 oder die einer rückbank eines E32 mit mechan. kopfstützen zukommen lassen?
herzlichen dank!!
f.e.dorr
dorr2@afflerbach.de
Alt 13.02.2008, 22:10   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hier nochmal
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 22:30   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du sie so nicht raus bekommst wirst Du wohl die Rückenlehne ausbauen müssen. Dann die Mechanik der Kopfstützen nachgucken...
Signatur:
Alt 13.02.2008, 22:48   #6
f.e.dorr
hallo frank!
hmm ... ist ja ein 5er mit DURCHLADE ... hatte schon mal vorsichtig von hinten unter die abdeckung geschaut ... und darunter nur ein durchgehendes BLECH vorgefunden ... und nicht das anzeichen von schrauben ...
werd es morgen wohl mal mit dem dahinterschieben eines dünnen metallstreifens probieren, um diese druckpunkte zu überdecken ...
kaum zu glauben, das man etwas so bombenfest 'verstecken' kann ...
friedrich
Alt 13.02.2008, 23:12   #7
FrankGo
Nimm die Rückenlehne raus. (vorher die Rückbank.)
Habe ich heute auch gemacht.
Kopfstützen-Führung ist beim E32 an der Rückenlehne befestigt.
Dann siehst Du auf die Führungen der Kopfstützen und es wird einfach.
Natürlich kannst Du auch weiter rumstochern.
Alt 14.02.2008, 01:09   #8
Nicht immer, nur bei fruehen Modellen, danach an der Karosse (Blech) hinter der Rueckenlehne.
Alt 14.02.2008, 10:35   #9
FrankGo
Letztendlich egal, wo sie fest sind.
Fakt ist: Rückenlehne ab und man kommt an die Führungen.
PS: Bei meinem 90er E32 sind sie an der Rückenlehne fest, hatte die gestern draußen wg. Federntausch hinten.
Innenraum: 3. Kopfstütze und 3. Drei-Punktgurt im Fond ? MCS BMW 7er, Modell E38 14 05.04.2011 13:53
Innenraum: Umrüstung von mechanisch auf Elektronisch??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 2 25.10.2007 22:14
Karosserie: Türleisten verkehrt montierbar? 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2007 17:03
Normale kopfstütze zu Comfort kopfstütze D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.03.2004 11:45
Kopfstütze im Fond Hubert-e32 BMW 7er, Modell E32 10 23.06.2003 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
